Vodnik написал :
Слышал, что можно что-то подкладывать в таком случае.
Да, но для трубы не поможет.
Vodnik написал :
Что, как это делается?
Здесь нужен опыт. Но если опыта нет, заварить все равно можно, 2 мм это еще терпимо, если опыта нет, можно варить тычками с отрывом, но следить чтобы "точки" перекрывались. Зажигать, задержать электрод на короткое время, потом оторвать. Потом следующую "точку". Важно не передерживать и внимательно следить - как только сварочная ванна хоть чуть-чуть просядет - будет прожог, немедленно оторвать. До просадки лучше конечно не доводить. Между тычками давать металлу остывать, до тех пор, пока не исчезнет красное каление. Потренируйся на коротких обрезках, чтобы появилось чувство времени (как долго надо держать электрод).
Vodnik написал :
нужен большой ровный стол
Необязательно стол, любая ровная поверхность. Собрать на прихватках (следи чтобы не повело но на крайняк прихватку можно отболгарить). Потом можно варить уже необязательно на ровной поверхности.
Vodnik написал :
труба обрезается под 90 град и пристыковывается сбоку. Но так ведь внутрь будет попадать вода, ржавчина пойдёт, всё развалится... Да и не красиво это!
Можно заглушить торец трубы пластинкой. А если открытыми будут торцы вертикальных труб, а не горизонтальных, то заглушить можно навершиями, это даже красивей будет.
Vodnik написал :
Можно обрезать под 45 град и состыковать, как раму картины?
Можно, но гемора больше. Обрезать надо точно. Может еще какие засады есть...
