Tomkol написал : Так в том-то и прикол, что тепловложение больше - деталь греется сильнее, а прожигается меньше.
Попробую завтра Ваш метод,если погода будет хорошая.
12.11.2011 в 02:04:04
12.11.2011 в 03:04:50
Tomkol написал : Так в том-то и прикол, что тепловложение больше - деталь греется сильнее, а прожигается меньше. Такое ощущение, что дуга на расплавленный металл слабее "давит" и не продавливает его до дыр. Да и дырку на прямой полярности почему-то легче заваривать.
Лично мои субъективные оСЧУСЧения для сварки тонкостенок несколько иные , как уже говорил - обратная полярность, толстый электрод, минимально возможный ток и сильный ( регулируемый, ессно) наклон электрода, ну и хамелеон и точно дозируемое время горения дуги на коротких прихватках.
12.11.2011 в 03:10:04
Tomkol написал : моё субъективное ощущение,
Вот именно-мои очущения совсем другия..:)
12.11.2011 в 04:04:51
ribakow.fthj написал : Вот именно-мои очущения совсем другия..
Так и мои - до недавнего времени были тоже другие :confused:. Всё, кроме чугуна, убежденно варил на обратной полярности.
Сытый конному не пеший!
12.11.2011 в 07:05:35
ribakow.fthj написал : АГА-ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ КОЗЫРЯЮТ-ЗНАЧИТ ХРЕНОВЫЕ
Я не эксперементатор и за другие электроды сказать не могу. Давно-давно начинал с К-5(внутренние УЗТМовские электроды) и МРки были и АНО -21, но вот попробовал se-46 и они меня вполне устроили. Насчёт УОНИ, пробовал ЕСАБовские 13-55 и Лосиноостровские 13-45 , короче перематерился весь и вряд ли к ним вернусь. Насчёт Лосиных даже комедь случилась - при выписке на базе, женщина на меня ТАК посмотрела-"Их у нас уже лет пять никто не выписывает", но нашла 3 пачки и выписала.
Чтоб не быть голословным про Лосиные УОНИ.
12.11.2011 в 08:34:55
DED, а по этому вопросу
Der Kaffee mit den Sahnen
12.11.2011 в 09:08:00
Andrej Eirig написал : св.аппарат какой диаметр электрода и ток при сваривание того изделия 10-12мм? природу козырька вы знаете?
Титаны юзаю. Электрод ф4мм. Ток не знаю точно, так как дисплея нет. А по крутилке меньше максимума( максимум 220 Ам заявлено). У козырьков бывают две природы. Один козырь развернёшь и он остаётся на том же месте и не особо мешает при сварке. А есть козыри, что как не крути электрод, он всё одно вылазит на новом месте, кстати самом не удобном для процесса сварки. И эти типы козырьков присущи конкретной марке электродов. Тоесть, оба типа, ни разу не встречал в одной пачке.
12.11.2011 в 09:54:06
для всех
12.11.2011 в 11:57:25
Tomkol написал : Так и мои - до недавнего времени были тоже другие . Всё, кроме чугуна, убежденно варил на обратной полярности.
Главное - конечный результат, а вот пути к нему могут несколько отличаться в зависимости от множества изменяющихся внешних факторов. Я, например, уже писал, чо даже с одними и теми же электродами, одним и тем же аппаратом в одном и том же месте с одной и той же сетью, но в разное время сперва получается вроде совсем по-другому ( ну по осчусчениям субъективным ) . А потом вроде разваришься - всё поехало опять нормально:yu. Не зря же есть Зарядка, Разминка, Тренировка, Распевка, Раскрутка ...;) Предлагаю ввести термин - Разварка :yu, то есть восстановление осчусчений после некоторого временного простоя, смены электродов, аппарата, сети, маски, колебаний температуры и влажности воздуха, колебаний магнитного поля земли, вспышек на Солнце, естественного р/а фона,настроения, бодуна, тремора пальцОв и т.д и т.п. ...;)
12.11.2011 в 12:35:58
Andrej Eirig написал : для всех
Так а МР-ки под какую категорию из тех двух подпадают ???:cool: Под целлюлозу ?
12.11.2011 в 13:03:41
chico63 написал : Так а МР-ки под какую категорию из тех двух подпадают ??? Под целлюлозу ?
и рутиловые тоже попадают под эту категорию
