Господа! Оффтоп на БУРОВУЮ тему окончен! :mad:
23.11.2011 в 22:54:38
24.11.2011 в 12:50:29
Все попряталися..:)Мордулица красную испужались..;)
24.11.2011 в 13:02:53
Поставили на днях раму на той лоджии, что я делал. Лажа небольшая получилась: когда я спрашивал, какой прочности должна быть горизонтальная опора, на которую рама будет опираться, то сказали, что достаточно будет одной профильной трубы 60х40. Я решил перестраховаться и положил две 40х40, исходя из того, что рёбер получилось не два, а четыре - вроде бы пожестче. *Но когда раму установили, то эта перемычка из двух труб прогнулась под её весом. Не то, чтобы очень сильно, но сантиметра полтора посредине получалось при длинне 3,8 м. Створки рамы играли. Пришлось напрягать мозги и придумывать выход из положения. В итоге приложил швеллер рядом. На нем предварительно сделал упоры из кусочков уголка. Трубу вместе с рамой приподнял рычагом, придвинул швеллер и приварил
А это вид снизу* * Интересный момент увидел - когда на улице был туман, то места сварки отпотевали, хотя остальное железо было сухим. Вот и очаги коррозии. Что там за процессы физические или химические происходят при сварке, что оно влагу теперь притягивает?*
Сытый конному не пеший!
24.11.2011 в 13:08:20
Tomkol написал : Трубу вместе с рамой приподнял рычагом, придвинул швеллер и приварил
Хороший выход из положения. Шовчики на фото подходящие;) Какие были электроды?
24.11.2011 в 13:17:21
Торцы швеллера приваривал УОНИИями. А прихватки делал с помощью АНО-36, чтобы не сильно много тока давать - боялся раму попортить.
24.11.2011 в 13:19:59
Tomkol написал : А прихватки делал с помощью АНО-36
Это на последних фото? Пойдет.;)
24.11.2011 в 13:33:15
Tomkol написал : Что там за процессы физические
Думаю, оседают пары обмазки электродов, а обмазка гигроскопичная, по крайней мере у "основных" типа УОНИ Обработать преобразователем ржавчины, промыть, загрунтовать, покрасить и забыть :)
24.11.2011 в 13:37:33
7351 написал : Думаю, оседают пары обмазки электродов, а обмазка гигроскопичная, по крайней мере у "основных" типа УОНИ
Да, тоже думается, что дым немного впитался в окалину на поверхности металла. Даже то, что металлической щеткой после сварки зачищал, все эти соли не убрало. Выпотевание и там, где основными варил, и там, где рутиловыми.
24.11.2011 в 13:38:50
7351 написал : Обработать преобразователем ржавчины, промыть, загрунтовать, покрасить и забыть
Это да.Если шов хороший-после обработки и покраски ничего не будет-а если изъяны есть какие у шва-все равно проявятся..имхо :)
24.11.2011 в 13:44:11
Tomkol написал : Да, тоже думается, что дым немного впитался в окалину на поверхности металла
Там есчо зависит и предсварочная обработка поверхности-если оксидная пленка-то и она на структуру соединения влияет..
