ribakow.fthj написал : Там есчо зависит и предсварочная обработка поверхности-если оксидная пленка-то и она на структуру соединения влияет..
Торцы швеллера зачищал. А те места, где прихватки, - нет.
24.11.2011 в 13:45:54
Сытый конному не пеший!
24.11.2011 в 13:48:53
Офф. У нас во дворе как-то трубы в траншеях к новой котельной варили, так сварщик швы сразу закрашивал кузбасс-лаком, говорил, что иначе моментально ржавеют швы. А через неделю все трубы сплошняком смолой покрывали. А раз видел, как другой сварщик делал то же самое, но прикладывая кусок упаковочного пенопласта к еще горячему шву, шов, при этом, покрывалтся прозрачной пленкой - говорил, что несколько лет так делает и швы после этого не ржавеют, даже если не красить потом.
24.11.2011 в 13:50:52
Tomkol написал : А те места, где прихватки, - нет.
Ничего страшного думаю-пострадать может только эстетика в этих местах со временем.
24.11.2011 в 14:11:33
ribakow.fthj написал : только эстетика
Там эстетика не важна - все равно зашиваться декором будет. Главное, чтобы ржавление на прочность не влияло.
24.11.2011 в 14:13:25
ribakow.fthj написал : Ничего страшного думаю-пострадать может только эстетика в этих местах со временем.
Та понятно. Еще обратил внимание, что швы, сделанные недели две-три назад, уже не мокрели. Может постепенно та остаточная химия улетучивается.
24.11.2011 в 14:24:17
7351 написал : Главное, чтобы ржавление на прочность не влияло.
*Сразу конечно не будет заметно, но со временем... Одним словом - надо обрабатывать. Про преобразователь ржавчины подмечено верно. Пользовался. Белые хлопья потом легко смываются водой. Цена д.б. копеечная.
24.11.2011 в 16:19:25
POG65 написал : *Сразу конечно не будет заметно, но со временем... Одним словом - надо обрабатывать. Про преобразователь ржавчины подмечено верно. Пользовался. Белые хлопья потом легко смываются водой. Цена д.б. копеечная.
После сварки-щёткой в болгарке,дальше тряпкой с уайт-спиритом и два слоя: Полгода-"полёт нормальный".
ЗЫ.Щели между железяками заполнял полиуретановым герметиком PU50,от металла фиг отдерёшь,закрашивается,глушит звон. Последнее хорошо заметно для случая профнастил+рама (ворота,калитка и т.п.)
24.11.2011 в 17:09:17
aluma написал : дальше тряпкой с уайт-спиритом
Какая замечательная все-таки штука. ;) Меня взбесили цена в автомагазине на один и тот же товар - очиститель битумных пятен.... через дорогу в хозяйственном магазине - в ТРИ!!! раза дешевле... Ну и страна...Ну и аппетиты у некоторых... Не хотят идти в шахту или карьер работать... Не говорю уж про спецобучение про нае_лово при выдаче сдачи... Короче говоря, в этот автомагазин захожу (мимо с работы иду) для того чтобы понять насколько можно обнаглеть...:o
24.11.2011 в 17:15:25
Сорь за офф-цена зависит только от жабы продавца. Герметик PU50-польский 50 Гр,через три киоска фирмА франция-45 Гр. :) Про грунты,может кому и интересно с ортофосфорной возиться,но сегодня всё проще
24.11.2011 в 17:25:33
aluma написал : Сорь за офф-цена зависит только от жабы продавца.
И сказать-то нечего... Ссылочку посетил;) Спасибо.
24.11.2011 в 17:52:19
POG65 написал : Ну и страна...Ну и аппетиты у некоторых...
Я с Вами абсолютно солидарен, безграничная жадность некоторых барыг..... далее не цензура.
