Andrej Eirig написал :
вы еще не работали этим держателем?
Сжег всего три электрода ЦЛ-11 ф2мм, пытался приварить оторвавшуюся ручку от китайской сковородки из нержи - ручку приварил, но заварить прожженные дырки не удалось, толщина стенки меньше 0,5 мм оказалась. Дно тяжелое и каемка по верху толстая :)
А ручка была точечной сваркой приварена.
DED написал :
жёлтенкая головка из чего сделана???
Что-то среднее между керамикой и пластиком - похожая хрень в современных розетках. На ощупь холодная, значит тепло хорошо проводит.
Mutru4 написал :
пометили, что полярность при случае менять?
Так точно
