Tomkol написал : За три года ничего не окислилось и не подгорело.
По идее, байонетный разьем сам чиститься при соединении. Но если хочется, чтобы блестел... :)
05.12.2011 в 03:07:47
05.12.2011 в 06:04:12
Andrej Eirig написал : теперь нас плавно перестраивают на ПА/ аргон, углекислотный газы
У нас пока РДС в фаворе.
05.12.2011 в 06:07:29
Tomkol написал : Да и POG просил показать бандаж. Вот общий вид. SP_A0734.jpg
Понял. Спасибо.;)
05.12.2011 в 09:47:32
7351 написал : Но если хочется, чтобы блестел...
....и от "нечего делать".:) (имха)
05.12.2011 в 11:55:07
chico63 написал : Да ужж.., а мы тут балУемся масштабом помельче - вот свежайший девайс, только что из-под сварки, болгарки, дрели .
Внешне очень даже... В работе испытания пройдены?
05.12.2011 в 12:27:12
POG65 написал : Внешне очень даже... В работе испытания пройдены?
Люфтов абсолютно нет, диск выставляется очень точно в двух плоскостях. Пока "поработал" только с самой столешней - прорезал в ней щель под диск. Надо ещё сделать зажим для заготовок ( скорее всего куплю быстрозажим кламптек ), отбойник искр и доварить сзади на кожух УШМ небольшой сектор, чтобы искры не летели вверх на пружины и в стойку . Ну это уже мелкие отделочные работы
05.12.2011 в 12:30:05
DED написал : Через пост на верх поднимитесь, внимательный Вы наш.
прошу прошения:o:o:o
T-Bird написал : ССВА-160-2
принял за амперметр:o :o
T-Bird написал : SSVA-160-2
и сколько лет эксплуатируете
valekc написал : Похожий у меня был,еще советский.Карболитовый.Не понравился.Купил такой Миниатюры
пряма как мой, мой только уже грязный:( зря карболитовые хорошие держатели, но не чего нет вечного
7351 написал : Сжег всего три электрода ЦЛ-11 ф2мм, пытался приварить оторвавшуюся ручку от китайской сковородки из нержи - ручку приварил, но заварить прожженные дырки не удалось, толщина стенки меньше 0,5 мм оказалась. Дно тяжелое и каемка по верху толстая
на нашей сковородке тоже одна половинка отпала, супруга пыталась заставить приварить , но я взад пятки сломаешь вторую половину тогда посмотрим, тут же встречный наезд:mad::- приваришь, я говорю нет,ухват приспособлю ;),
Der Kaffee mit den Sahnen
05.12.2011 в 12:41:47
Andrej Eirig написал : ухват приспособлю
Да есть специальные "клещи", алюминиевые, с широкими, загнутыми вниз губками, но при отрыве ручки, в местах точечной сварки осталось четыре отверстия. Поэтому вариантов было два - сразу выкинуть или пытаться заварить сначала.
05.12.2011 в 12:47:49
7351 написал : Поэтому вариантов было два - сразу выкинуть или пытаться заварить сначала.в местах точечной сварки осталось четыре отверстия
В эти дырычки -да на заклёппычки..
05.12.2011 в 12:51:36
ribakow.fthj До хорошенько их потом обжать. Вариант.
05.12.2011 в 12:53:46
