chico63
chico63
Щелково
07.12.2011 в 13:55:35
Tomkol написал : Вот не могу решить что лучше:
Там же П/А - я тут пас. Никак не решусь покупать здоровенный баллон в мастерскую. Как уже писал - мне пока полуавтомат абсолютно без надобности. Вот насчёт аргона- думаю, но тоже пока не дозрел окончательно. Слишком редко нужны его способности , в отличие от сварки обычного чёрного металла. Кстати, не все аппараты по вашим ссылкам варят от пониженного напряжения - посмотрите ТТХ внимательнее. Но больше ничего сказать не могу, не знаю.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
07.12.2011 в 14:02:42
Ну... На вкус и цвет... Я запал на полуавтомат. Электродом только на выезде. Тиг тоже неплохо, но медленно и дорого. Еще минус ТИГа - большие тепловложения в деталь. Я полуавтоматом подваривал крючки в замок багажника классики через отверстие (а там часть деталей пластмассовая!).
МР-153
МР-153
07.12.2011 в 16:44:28
Frants написал : СергейКл Сможете помочь правильно настроить?
Вопрос по п/автомату остался открытым, может кто из знающих откроет секреты. Спасибо.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.12.2011 в 16:49:50
chico63 написал : Там же П/А - я тут пас. Никак не решусь покупать здоровенный баллон в мастерскую. Как уже писал - мне пока полуавтомат абсолютно без надобности.Вот насчёт аргона- думаю, но тоже пока не дозрел окончательно. Слишком редко нужны его способности , в отличие от сварки обычного чёрного металла.Кстати, не все аппараты по вашим ссылкам варят от пониженного напряжения - посмотрите ТТХ внимательнее. Но больше ничего сказать не могу, не знаю.
Но можно ведь и небольшой баллон взять - литров на 12-15?А какие аппараты не могут варить при пониженном? Ткните меня носом, пожалуйста!
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
07.12.2011 в 17:02:57
СергейКл написал : На вкус и цвет... Я запал на полуавтомат.
Общался как-то со сварщиком, который лет пять подряд варил электродами решетки и двери в специализированном цехе 3-фазным промышленным выпрямителем, а потом хозяин где-то вымутил трансформаторный полуавтомат, тоже 3-фазный. Как он говорит, небо и земля, работать намного легче, быстрее, швы гораздо аккуратнее и "ведет" двери меньше.
POG65
POG65
Сатка
07.12.2011 в 17:19:38
7351 написал : швы гораздо аккуратнее и "ведет" двери меньше.
У меня, с ПА опыт практически - нулевой... сорри.;) Но, судя по впечатлениям знакомых пользователей работать им легче. ИМХО;) Процесс конечно-же понимаю, и видел, и почитывал...
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
07.12.2011 в 18:24:48
МР-153 написал : Вопрос по п/автомату остался открытым, может кто из знающих откроет секреты. Спасибо.
Мы в личке с Frants это уже обсудили, что б тему не засорять.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.12.2011 в 18:38:29
Подскажите полному профану. В установленной металлической двери к раме (сделана из уголка с полками 50 мм х 50 мм, толщина 5 мм) нужно приварить несколько небольших металлических квадратиков размером 50 мм х 50 мм и толщиной 5 мм. Сварной шов можно не делать - достаточно зафиксировать точками. Сейчас рама залита по периметру монтажной пеной. На какое расстояние от места сварки нужно удалить монтажную пену, что бы она не плавилась и не горела? Как я понимаю, пена при горении выделяет очень опасные вещества и образует большое количество дыма? Мастер-сварщик с такой экзотикой никогда не работал, поэтому сказал, что очисти сантиметров на 20 от места сварки. Спасибо.
Weld
Weld
Одесса
07.12.2011 в 18:41:42
DrPilman, Если точками, можно вообще не чистить :)
DrPilman
DrPilman
Минск
07.12.2011 в 18:46:48
Weld, не шутите? Место сварки ведь греется будь здоров. Мне когда эту раму к забитым в стену кускам арматуры - прут диаметр 10 мм приваривали, то место сварки посередине полки уголка с обратной стороны аж красным цветом пробивало.
Weld
Weld
Одесса
07.12.2011 в 18:54:29
DrPilman, Если можно "точками", я так понимаю нагрузка будет не великА. Так что, если аккуратно, можно и так. Но варить то Вам буду не я, а как скажет Ваш сварщик.
