aluma написал : Потом пробовал АНО36,21 с "+" на электроде
Да, УОНИИями угловой шов варить - самое то. А АНО попробуйте на минус подключить.
08.12.2011 в 14:24:24
Сытый конному не пеший!
08.12.2011 в 14:29:47
Я УОНИ редко пользую-малых диаметров нет)-в основном идут АНО -ОЗС12-МР..
08.12.2011 в 14:32:17
ribakow.fthj написал : .а может аппарат неправильный у вас..
Насчет "+" и "-" аппаратов возникла мысль - кто-нибудь сравнивал полярность выводов своего инверторника и батарейки? То есть, при одинаковом подключении щупов стрелочного прибора к выводам батарейки (аккума) и сварочника - в ту же сторону отклоняется стрелка вольтметра? Не удивлюсь, если и в этом вопросе имеется путаница, потому как в электротехнике принято, что ток течет от "+" к "-", а в учебниках по сварке, наоборот, что правильнее, с точки зрения физики, но против "правил".
08.12.2011 в 14:37:00
Tomkol написал : Греется больше, но прожигается меньше. Такой вот парадокс.
Вот, нашел, где фотки делал*
Вот очень показательная последняя фотка. правда, есть в рассказе ещё одна переменная - скорость ведения электрода. То есть, если вести на обратной немного помедленнее - не увеличится ли провар ? Ну в смысле не станет ли похожим на провар при прямой ? А вообще, лучше всего на месте попробовать и так и так - это же минутное дело. Думаю, что многое зависит от конкретных электродов - у меня мои МР-ки почему-то лучше растекаются именно на обратной полярности, а не на прямой. Что совершенно противоположно картинке на фото 1 и 2 . Особенно на угловых швах приятнее варить на обратке. Ну всё же думаю, что это надо постоянно подстраиваться под конкретные условия - металл, электроды, сеть, маХнитные бури и прочее...;)
08.12.2011 в 14:37:56
Tomkol написал : Да, УОНИИями угловой шов варить - самое то.
А Вы попробуйте на МР поставить побольше току, шлак будет выдуваться дугой, и ванну будет хорошо видно, да и скорость сварки возрастает.
08.12.2011 в 14:42:06
ribakow.fthj написал : Вся Рейка состоит из 2х или более частей(по станине привернутые).
один кусок длинный, второй короткий, ваш вариант я предлагал, не захотели пересверливать
Viva la KUBAN!!!!!
08.12.2011 в 14:44:11
7351 написал : Насчет "+" и "-" аппаратов возникла мысль
вОТ и у меня такая мысля была..
08.12.2011 в 14:45:31
ribakow.fthj написал : ...УОНИ редко пользую-малых диаметров нет...
Для себя понял так-варить 3-кой тонкий металл это изврат,надо опыт. С АНО приходится это делать "на слух",шлака много,ванну не видно,итог-или шлак в шве,или дырка. Варить "точками"-надо удалять шлак после каждого тыка. С УОНИ это проще,ванну видно.
08.12.2011 в 14:46:33
пардус написал : ваш вариант я предлагал, не захотели пересверливать
...вот гады..:)
08.12.2011 в 14:49:40
aluma написал : Для себя понял так-варить 3-кой тонкий металл это изврат,надо опыт.
Я начинал с 2-потом стал 2,5 пользовать на тонкий..
08.12.2011 в 14:54:55
ribakow.fthj написал : Я начинал с 2-потом стал 2,5 пользовать на тонкий..
Вы ещё и тройкой попробуйте - ещё приятнее варить, только надо минимально возможный ток ставить и электрод наклонять посильнее и с отрывом. Я уже писал, что таким макаром с пару месяцев назад варил металл немного более миллима толщиной встык - вполне получилось. Поудобнее, чем точно таким же , но 2.5 мм . Это МР-ки были у меня и тот и другой , лосиноостровские.
