ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.12.2011 в 13:52:36
Weld написал : вообще-то на прямой полярности как раз железяка больше греется
Ну да?Быть не может...:)
Weld
Weld
Одесса
08.12.2011 в 13:52:39
ribakow.fthj написал : По теории-при прямой полярности плюс на электроде-
прямая полярность, это когда минус на электроде/горелке ;)
Weld
Weld
Одесса
08.12.2011 в 13:54:30
ribakow.fthj написал : Ну да?Быть не может...
еще как может :)
Tomkol
Tomkol
Прага
08.12.2011 в 13:54:34
Согласен на 100%. Я сам даже когда-то это доказывал кому-то и фотки тут выкладывал. Греется больше, но прожигается меньше. Такой вот парадокс.
Вот, нашел, где фотки делал*http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2304418&viewfull=1#post2304418
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.12.2011 в 13:55:22
Weld написал : прямая полярность, это когда минус на электроде/горелке
Значит я сам запутался-вообщем надо плюс на держак при тонком металле..:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.12.2011 в 13:58:56
Tomkol написал : Греется больше, но прожигается меньше. Такой вот парадокс
Может быть-я только сво взгляд высказываю..:)
Tomkol
Tomkol
Прага
08.12.2011 в 14:03:05
ribakow.fthj написал : вообщем надо плюс на держак при тонком металле..
Я тоже так думал, пока не попробовал оба варианта.
aluma
aluma
08.12.2011 в 14:03:20
Tomkol написал : Попробуйте на прямой полярности варить профильные трубы - намного удобнее получается.
Я Вашим методом пользовался-УОНИ. :applause: Когда столкнулся,выгнать шлак с помощью АНО36 (монолит) практически невозможно,времени на опыты особо не было,УОНИ,по чуть-чуть и всё получилось. Потом пробовал АНО36,21 с "+" на электроде-горит веселее,ток можно убавить,это да,но из-за шлака контролировать хуже.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.12.2011 в 14:03:47
А как она может больше греться-если где плюс-тама Т выше на 1000 градусовы-чем там где минус?
Tomkol написал : Я тоже так думал, пока не попробовал оба варианта
Может от марки электродов тоже зависит..а может аппарат неправильный у вас..:)
7351
Донецк
08.12.2011 в 14:21:04
ribakow.fthj написал : А как она может больше греться-если где плюс-тама Т выше на 1000 градусовы-чем там где минус?
В Вашем вопросе, как раз и ответ. При прямой полярности "+" на детали, "-" на электроде. А так как "где плюс-тама Т выше на 1000 градусовы" то деталь больше и греется :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.12.2011 в 14:23:41
7351 написал : В Вашем вопросе, как раз и ответ.
Так я не себя-а ихних вопрошаю :)
