Ярослав_М
Ярослав_М
14.12.2011 в 15:33:58
malets написал : ну как я понял из прочитаного в разных источниках когда минус ставиш на электрод он нагревается сильнее свариваемого метала.
похоже источники были "ну очень разные", вернее в корне отличные от правильных источников, либо понял с точностью до наоборот.
malets
malets
Одесса
14.12.2011 в 15:43:54
Ярослав_М написал : похоже источники были "ну очень разные", вернее в корне отличные от правильных источников, либо понял с точностью до наоборот.
При сварке постоянным током обратной полярности глубина провара на 40—50% больше, чем постоянным током прямой полярности, что объясняется различным количеством теплоты, выделяющейся на аноде и катоде.
http://www.polybum.com/welding/technologies/t3/
пардус
пардус
Анапа
14.12.2011 в 16:08:38
malets написал : При сварке постоянным током
Понеслось.....+-
Viva la KUBAN!!!!!
malets
malets
Одесса
14.12.2011 в 16:09:40
Я уже понял что эта тема тут 3 раза в деделю всплывает... надо завязывать с полярностью
Tomkol
Tomkol
Прага
14.12.2011 в 16:12:08
malets написал : когда минус ставиш на электрод он нагревается сильнее свариваемого метала
В том-то и прикол, что нет. Греется больше +. Но дуга при подключении электрода к минусу не такая злая. Более мягкая что-ли. И поэтому меньше продавливает, как мне ощущается, расплавленный металл жестянки. Дуга ведь тоже имеет давление (?) Еще один прикол в том, что и жестянку легче варить прямой полярностью ("-" на электроде), и толстые железяки тоже. И чугуний намного лучше сваривается именно на прямой полярности. Вчерась балкон доваривал, так обратил внимание на то, что двоечка АНО-36 Монолит при сварке прямой полярностью практически не дает брызг, а при подключении этого электрода на "+" вся поверхность в районе шва облеплена мелкими шариками.
7351 написал : у меня резать на обратной быстрее получилось
Смотря какими электродами. Я тоже пробовал всяко. Электрод с толстым покрытием лучше режет на обратной полярности, а некоторые с тонким - на прямой. Ну, по крайней мере те электроды, которые есть у меня в сортаменте. Возможно, что опять-таки в процессе резки на обратной полярности сильная дуга помогает выдувать расплавленный металл из зоны резания.
Сытый конному не пеший!
нік
нік
14.12.2011 в 17:22:11
ответьте на вопрос почему не хотят гореть електроди УОНИ13#45 фирми плазматек а тачнее горят но очень неустойчево, транс саморобний АНО 21 постоянку АНО36 даже АНО 4 92года нармальна варит, а УОНИ очень плоха, диодний мост ВЛ 200 и В 200 после нево схема удваения холостова хода, на виходе гдето 120 вольт, пробивал на прямой и обратной полярности?
7351
Донецк
14.12.2011 в 17:30:33
нік А дроссель после диодов у Вас установлен?
нік написал : АНО 21 постоянку АНО36
Электроды АНО подходят и для "переменки" и для "постоянки"
7351
Донецк
14.12.2011 в 17:33:59
Tomkol написал : Смотря какими электродами
Ано-36 Монолит
POG65
POG65
Сатка
14.12.2011 в 17:34:21
Tomkol написал : А Вам что - бумаги жалко? Бумага всё стерпит!
;) Это факт доказанный... Сколько ужЕ терпит..., и не только здесь;) А если серьезно, основное уже сказано, но частности... - придают изюминку нашему диалогу. Я - ЗА;):yu Не вижу в этом ничего плохого.
3uma
3uma
Курган
14.12.2011 в 19:08:28
Кто как борется с отражением солнечных лучей в глаза, когда варишь сильно опустив голову? Это когда солнце светит в затылок, луч проходит между головой и маской, попадает на стекло хамелеона и отражается в глаза. Я пришил чёрную тряпку к краю маски. Типа женский платок одел поверх маски.
нік
нік
14.12.2011 в 19:42:41
дросель есть, но на нем мала витков. и железо не закальцована. Фотку дроселя скину.
