нік
нік
15.12.2011 в 00:25:22
7351 написал : Здесь была тема от Симона, по изготовлению транса, там он все подробно расписывал, а он спец по трансам. А витков явно мало и железо по сечению тоже, по сравнению с теми, что я видел
Пасиба будем искать, а как хоть тема називалась?
Tomkol
Tomkol
Прага
15.12.2011 в 01:49:50
valekc написал : А каким переключателем нужно щелкать и в какое положение ставить,что там должно быть написано?Я на своей попробую.
high-slow
malets написал : Кстати а жестянка то ваша не оцинкована была?
Да, цинкована. Но я на сквознячке варил. А что?
Ярослав_М написал : Конечно брызжет каплями больше на обратной полярности. Ведь брызги вовсе не от того что сталь в сварочной ванне начинает кипеть(хрена она там закипит), а от падения в нее[ванну] капель стали с электрода. А на обратной поток этих зловредных капель существенно более интенсивный.
Их наверное еще и в полете дуга раздувает в стороны.
Сытый конному не пеший!
aluma
aluma
15.12.2011 в 02:00:40
нік написал : Пасиба будем искать, а как хоть тема називалась?
Десяток витков (на ломе)-это скорее для инверторов с их высокой частотой пульсаций. Для 100 Гц надо поболее и сердечник с зазором,а тема на чипмейкере (пост #13) http://www.chipmaker.ru/topic/26261/
malets
malets
Одесса
15.12.2011 в 02:08:37
Tomkol написал : Да, цинкована. Но я на сквознячке варил. А что?
так варится хреново очинковка то, нихера нелипнет к ней нормально
POG65
POG65
Сатка
15.12.2011 в 06:22:08
malets написал : так варится хреново очинковка то, нихера нелипнет к ней нормально
У меня нормально получается. Труба круглого сечения. Только вонючая...
Викторыч
Викторыч
Томск
15.12.2011 в 10:06:56
malets, Цинк вообще не варится, он с трубы просто выгорает, зеленым пламенем и с вонючим желтым дымом, а потом чернуха спокойно варится
нік
нік
15.12.2011 в 11:14:13
aluma написал : Десяток витков (на ломе)-это скорее для инверторов с их высокой частотой пульсаций. Для 100 Гц надо поболее и сердечник с зазором,а тема на чипмейкере (пост #13) http://www.chipmaker.ru/topic/26261/
Очень благодарен!
Ярослав_М
Ярослав_М
15.12.2011 в 12:52:27
А какие хитрости при сварке углом вперед? Пытался тестировать. Углом назад шов кое как получается похожим на шов. А дожигая тот же электрод на той же самой железяке, но углом вперед,выходит как будто там нашлепки. Казалось бы углом вперед более правильный способ.
POG65
POG65
Сатка
15.12.2011 в 13:20:06
Викторыч написал : Цинк вообще не варится, он с трубы просто выгорает, зеленым пламенем и с вонючим желтым дымом, а потом чернуха спокойно варится
Так и есть.
Weld
Weld
Одесса
15.12.2011 в 13:29:47
Ярослав_М написал : А какие хитрости при сварке углом вперед?
Нет никаких хитростей, только руку набивать. При сварке углом вперед просто ванну необычно контролировать поначалу. А обычно углом вперед получаются более гладкие и ровные швы :) И нет такого понятия
Ярослав_М написал : углом вперед более правильный способ.
Для всего есть свое применение.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.12.2011 в 14:36:10
Если электрод имеет толстую обмазку, дающую очень текучий и тяжелый шлак, который всё время стремится подтечь под дугу, то вместо шва как раз какашки и получаются.Легче всего углом вперед варить УОНИИями. Даже красивее шов получается, чем углом назад.Но и обычными тоже можно так приловчиться. И тоже шов получается мелко-мелко чешуйчатый.Кстати, Вы ни диаметр, ни ток не указали. Но судя по фоткам - или мало тока, или вели электрод не с постоянной скоростью, или слишком быстро.
