Tomkol написал :
И Вы сможете срастить, например, два двухметровых отрезка профильной трубы (40х40), чтобы получился один ровный четырехметровый, соединив их стыки без зазора?
никогда не задавался такой целью, но я полагаю если их приложить к друг држке и взять 4-рмя струбцинами через пластины потом прихватить углы в правильном порядке то сняв струбцины деталь будет ровной, а дальше можно и варить, 1-ю сторону затем противоположную и т.д.
пс я ничего не имею против зазоров я даже сторонник этого дела но начиная с метала сечением 3 мм.
пробовал зазор на 2-ке дуга рвёт края если зазор больше милиметра, а меньше милиметра зазоры и так получаются при позиционировании деталей друг к другу хотя могут и больше взависимости как ровно отрежеш заготовки.
