Мэд Огурец написал : Я имел ввиду на косынки пустить не уголок а трубу
Трубу с приваренными ушами из толстенького металла с дырками под болты - да, это ещё получше. Там вроде требуется разборное соединение.
17.12.2011 в 20:58:41
17.12.2011 в 21:04:24
Нет, под весом танцующего ребенка может согнуться в месте приварки. Я имею ввиду именно трубу. Параллелепипед. можно на месте отверстий приварить шайбы, тем самым укрепив его.
17.12.2011 в 21:08:22
Мэд Огурец написал : Нет, под весом танцующего ребенка может согнуться в месте приварки. Я имею ввиду именно трубу
Будем посмотреть, можно уши из уголка сделать, хотя тогда уж лучше цельный уголок пустить
Viva la KUBAN!!!!!
17.12.2011 в 21:09:03
Примерно так
17.12.2011 в 21:09:52
пардус написал : Будем посмотреть, можно уши из уголка сделать
Если уши приклеивать отдельно уменьшится жесткость
17.12.2011 в 21:30:08
Други подскажите плиз:)Обламался хвостовик со сверла Ф32 SDS-MAX и сверло не очень то и длинное, рабочая часть 450мм.Два раза заваривал инвертором ИСТОК-140, Электрод 2.5мм на токе 100А и каждый раз буквально секунд 15-20 начинаешь сверлить и по сварке обламываеться.Вроде и фаску по краям снял а ломаеться падл...Подскажите,могет хитрость какая есть,чтобы этот девайс сварить.А то новое стоит грвасиков 200-300,почти 30-40$.Спасибо.
17.12.2011 в 21:39:57
sand61111 написал : Подскажите,могет хитрость какая есть,
Хитрости нету, металл сверла дюже инструментальный, сварке не поддается КМК.
Viva la KUBAN!!!!!
17.12.2011 в 21:42:06
пардус написал : Хитрости нету, металл сверла дюже инструментальный, сварке не поддается КМК.
Те. без вариантов:mad:
17.12.2011 в 22:43:48
sand61111 написал : Други подскажите плизОбламался хвостовик со сверла Ф32 SDS-MAX и сверло не очень то и длинное, рабочая часть 450мм.Два раза заваривал инвертором ИСТОК-140, Электрод 2.5мм на токе 100А и каждый раз буквально секунд 15-20 начинаешь сверлить и по сварке обламываеться.Вроде и фаску по краям снял а ломаеться падл...Подскажите,могет хитрость какая есть,чтобы этот девайс сварить.А то новое стоит грвасиков 200-300,почти 30-40$.Спасибо.
нормального сварного пригласите сварит, мой друг кондиционерщик варил себе удлиннитель сдс мах точнее варил его отец пенсионер-сварной с 30 летним стажем,отработал переходник больше уже больше сезона, бур 55 проломной бош, перф бош 11де
17.12.2011 в 22:50:54
malets написал : с 30 летним стажем,
это сильный аргумент. Но... Или он варил не палочкой, или... ХЗ. Но я несколько раз варил буры, Старался, верил...
17.12.2011 в 22:52:42
Или палочка была волщебной. типа такой какими я коллектор варил- доллар штука)
