ribakow.fthj написал : сКОКА СТОИЛА?
3800 на ценнике. Купил со скидкой за 3500 деревом. Служит покедова... Зайчиков не ловил.;)
19.12.2011 в 16:54:27
19.12.2011 в 16:58:15
Прилично..:) по сравнению с моим -в 2раза ...Зато мой хамелион- хэр германский :pкак везде расписано..;)
19.12.2011 в 17:02:51
ribakow.fthj написал : Прилично.. по сравнению с моим -в 2раза ...
Дак это давненько уже было. Кстати, долго мучался... не решался на покупку... Не жалею в итоге.
19.12.2011 в 18:21:04
chico63 написал : старик, - фубаг оптима 11 тоже моргает, видимо из-за излучения от нагретого шва. Просветляется вроде по разному в двух разных
Да я понимаю что виноват раскаленный шов,электрод оторвал -открылась а шов в этот момент на тонком метале типа аж ярче становится она и переморгнула.У меня три положения на открытие как узнать работает эта задержка или нет.Ну не вижу я разницы между этими режимами.
7351 написал : У меня тоже недорогой китайский хамелеон - не моргает. Имхо, не должно моргать в исправной маске.
При искуственном освещении варили тонкий метал?
ribakow.fthj написал : У меня такая-но я не замечал..пользуюсь обычной почти всегда.
Вот если такая, то разница при открытии есть в зависимости от положения переключателя, между крайним левым и крайним правым,зрително это заметно. Блин брал в соседнем городе неохота ехать да и не объяснишь не хрена такое продавану потому как косяк может быть и мой .Типа неправильное освещение верстака.
ribakow.fthj написал : таблица есть -и все установки прописаны-так что может настроить можно..
Да в таблице степень затемнения это работает как часы,да все вроде работает только вот когда варить перестаешь она открылась закрылась и опять открылась.Вот така кака.
19.12.2011 в 18:29:16
старик написал : вот когда варить перестаешь она открылась закрылась и опять открылась
испытайте при зажигания спички и зажигалки, можно свечу парафиновую зажечь, на инфракрасное излучение так реагирует
Der Kaffee mit den Sahnen
19.12.2011 в 18:32:38
POG65 написал : Согласен. Хотя маска и не китайская у меня,
Однако регулировка скорости затемнения это как? Скорость просветления или открытия обычно регулируется.Я про Вашу правую фотку.На вид мою с Вашей не отличишь только на моей написано Гемания у Вас Италия видать один и тот же китаец лепит на коробки.Я завтра сфоткаю если не верите.Регулировки правда по разному сделаны.
19.12.2011 в 19:34:11
Andrej Eirig написал : так что дома сваривать можно как пожелаешь по теории "Tomkol,"
Это не моя теория. В начале первой серии фильма со Стивом этот товарищ рассказывает про разные электроды и говорит, что 6013 (рутиловые) изначально были разработаны для сварки на прямой полярности. Он же тоже наверное не сам это придумал.
А кто может сказать сколько ватт потребляет в среднем инвертор при сварке двоечкой? Семисотваттного бензоэлектрогенератора ему хватит для выдачи 60А ?
И кто еще вот это может прокомментировать?
Сытый конному не пеший!
19.12.2011 в 19:38:24
Tomkol написал : что 6013 (рутиловые) изначально были разработаны для сварки на прямой полярности. Он же тоже наверное не сам это придумал.
да конечно лучше использовать электроды согласно тех.паспорту
19.12.2011 в 19:51:20
Andrej Eirig написал : да конечно лучше использовать электроды согласно тех.паспорту
Дак а чего ж на сегодняшних пачках пишут преимущественно про обратную полярность? Может потому, что на обратной они просто легче горят?
19.12.2011 в 19:51:39
Tomkol написал : А кто может сказать сколько ватт потребляет в среднем инвертор при сварке двоечкой? Семисотваттного бензоэлектрогенератора ему хватит для выдачи 60А ?
24*60 уже полтора кВА. Но дело ещё может быть в реакции генератора на резкий сброс нагрузки. Может происходить кратковременное превышение напряжения,инвертору не понравится.
19.12.2011 в 20:02:44
Tomkol написал : И кто еще вот это может прокомментировать?
тут наверно тех.параметры аппарата и напряжение сети и производитель электродов50/50 для уонии 13/55 рабочий ток 70-120А в зависимости от пространственного положения сварки для мр-3 рабочий ток 80-140 электроды от ЛЭЗ не лучшего качества, на сварочном аппарате ВДУ-1201 через балластное сопротивление РБ-300, да аппарат промышленный, падения напряжения нет
