johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.12.2011 в 22:26:39
chico63 написал : вот не пойму, как можно сломать вообще хвост ?
как это хорошо в анекдоте про 3 стальных шара и русского рассказано.
согласен - хвостовик надо очень постатратся отломать(никогда не получалось) - из 10 примерно сломанных - обычно ломается почти ровно в середине....
7351 написал : а сдс-совские на дешевых бурах диаметром больше 20 мм отлетают на раз, когда бур клинит
видимо перфы без расцепительной муфты или будры совсем Г. было дело сверлил д25 АЕГ2000ПН стену с арматурой - клинило несчетное количество раз и ничего не сломалось. кстати на тему сварки сверел вспомнил еще случай
приваривал я биту торХ Т20 на отвертку 150мм в качестве насадки(перф бошик разобрать надо было ) электрод - УОНИ - затем зачистка прогрев до оранжевого цвета и закалка в масле с отпуском - винты крутит не хуже чем до нарашивания.
T-Bird
T-Bird
19.12.2011 в 23:11:25
chico63 написал : старик, - фубаг оптима 11 тоже моргает, видимо из-за излучения от нагретого шва. Просветляется вроде по разному в двух разных положениях переключателя, но у меня ещё попроще маска, чем 9/13
мой китаец на высокой чувствительности тож моргает в полумраке, если на шов глянуть
malets
malets
Одесса
19.12.2011 в 23:15:08
Tomkol написал : Так баллоны уже того - на втормете все. Заезжал недавно туда и сам видел целые залежи и кислородных, и пропановых. Поэтому резать уже нечем.
так вот кто и отрежет, уних навсякий-всякий уже всё приготовлено;)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
20.12.2011 в 00:39:42
johnlc написал : винты крутит не хуже чем до нарашивания.
ХА! А бетон поБИТЬ? О....
aluma
aluma
20.12.2011 в 00:48:07
Tomkol написал : в Эпицентр завезли китайские бензоэлектрогенераторы 0,7 кВа (или кВт - не помню) по смешной цене - 700 с чем-то грн. Для нечастого пользования можно было бы взять.
Сорь,скорее для флудилки нижеследующее... Если есть мотоблок,можно попробовать обычный трёфазный асинхронный двигатель как генератор+сварочный транс. Вот примерно,как во втором посте здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21378
ЗЫ.Работе такого комплекта,только на базе тракторного движка с трёхфазником (вместо сгоревшего штатного генератора) и пром. сварочника,был свидетелем.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.12.2011 в 00:54:16
malets написал : так вот кто и отрежет, уних навсякий-всякий уже всё приготовлено
Не, они такими делами не промышляют. Им и так хватает на чем заработать. И везут им металл алкоголики всякие. Иногда такие вещи хорошие, что диву даешься.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
20.12.2011 в 01:15:34
aluma написал : Если есть мотоблок,можно попробовать обычный трёфазный асинхронный двигатель как генератор+сварочный транс.
Мотоблок-то есть, но вот электродвигателя такого нету. А стоить он будет наверное не дешевле готового бензоэлектрогенератора.
Кстати, а почему именно транс, а не инвертор?
пардус
пардус
Анапа
20.12.2011 в 01:20:34
Andrej Eirig, на самом деле они могут так работать но только под нагрузку типа лампочки или кипятильника, люминисцентка не хочет загораться, а у телевизора срывало строчную развертку. там нужна стабильная частота вращения всяких заморочек http://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html
Tomkol написал : а почему именно транс, а не инвертор?
в этом посте и для Вас ответ
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
20.12.2011 в 01:35:55
Andrej Eirig, а у мужичка в качестве сварочника работает сборка из танкового генератора и УД-1 ps подарите мне танковый гену кто-нибудь:help
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
20.12.2011 в 01:40:41
Andrej Eirig написал : какого танка генератор
ХЗ,надо разузнать, скорее всего 72ойки, а чё есть?
Viva la KUBAN!!!!!
7351
7351
Донецк
20.12.2011 в 02:25:04
старик написал : При искуственном освещении варили тонкий метал?
В районе 0,5 мм и только при освещении - 100 ВТ лампа с отражателем на прищепке - я всегда так варю, т.к. в хамелеоне без освещения, если не при солнце, плохо вижу. Варил турникеты на кассы из трубок, поломанные покупателями. Варил и без освещения пару раз - не моргает, хотя для этих случаев купил фонарик с магнитом и крючком - теперь лежит вместе со сварочником. Однозначно - не должно моргать при исправном фильтре и не севших батарейках.
