СергейКл написал : Не знаю. Вроде не надо. Там разрешение режется. А куда кинуть лучше?
та кидайте сюда в ATTACHMENTS к сообщению, только тут ещё и фотошоп нужен чтоб размер файла поубавить, т.е. сохранит как для веб (save as for web)
20.12.2011 в 12:51:51
20.12.2011 в 12:52:20
malets написал : навид такая ух, похожая набур, думал мастер класс по сварке буров ;)
по углю такими бурят, коронка одевается отдельно, диаметр коронки 43мм, штанга на немного меньше к штанге ниже от торца крепления коронки, иногда приваривают самодельную корону для получения большего диаметра
Der Kaffee mit den Sahnen
20.12.2011 в 12:52:25
ribakow.fthj написал : Это может исходная фото такова размера -например с телефона..
Она и свойствах мелкая, на команды не реагирует;) Хотя можно на компе сохранить и изменить размер принудительно...
20.12.2011 в 12:53:18
POG65 написал : Она и свойствах мелкая, на команды не реагирует Хотя можно на компе сохранить и изменить размер принудительно...
Я тамачи дописал немножко..ссылку превье в тексте попробуйте вставлять....
20.12.2011 в 12:53:56
Andrej Eirig написал : по углю такими бурят, коронка одевается отдельно, диаметр коронки 43мм, штанга на немного меньше к штанге ниже от торца крепления коронки, иногда приваривают самодельную корону для получения большего диаметра
даа это тебе не сдс мах... посерьёзнее агрегат.
20.12.2011 в 12:54:56
malets написал : та кидайте сюда в ATTACHMENTS к сообщению
Я тоже так делаю. Только уменьшаю сначала пакетом группу файлов... Вьювером.
20.12.2011 в 12:55:18
СергейКл написал : А я у Andrej Eirig картинку не вижу!
да пожалуйста:)
20.12.2011 в 12:56:44
Хамелиончик снять не забыли?:)
20.12.2011 в 12:57:35
POG65 написал : И то верно. А какие у Вас машинки. Прошу показать...
Пожалуйста:
20.12.2011 в 12:59:25
malets написал : диаметр коронки 43мм
Так это мало-под розетку вроде 55 идет..
