POG65
POG65
Сатка
25.12.2011 в 16:34:02
aluma написал : С АНО не видно ванны
Немного видно... Но плохо. Вчера занимался сваркой как раз с АНО-4 (ф=3мм).;)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.12.2011 в 16:38:26
Ярослав_М написал : Дуга была слабая, но вполне стабильная и почти без залипаний, и все равно прожигает стенку трубы за секунду. Менял полярность, все без толку.
а вы попробуйте электрод держать не ближе к вертикали, а ближе к горизонту как можно положе
Der Kaffee mit den Sahnen
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.12.2011 в 17:56:39
Andrej Eirig написал : а вы попробуйте электрод держать не ближе к вертикали, а ближе к горизонту как можно положе
Это верно-и полтно слишком прижимать не следует -и не шов ваять-а прихваточками попробуйте.А может у вас есчо и HS на аппарате установлен..
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.12.2011 в 18:09:19
ribakow.fthj написал : А может у вас есчо и HS
а это что за параметр? когда нибудь куплю аппарат дА
пардус
пардус
Анапа
25.12.2011 в 18:12:46
Andrej Eirig написал : что за параметр
HOT-START - легкое возбуждение сварочной дуги;
Viva la KUBAN!!!!!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.12.2011 в 18:37:28
пардус написал : HOT-START - легкое возбуждение сварочной дуги;
теперь ясно
POG65
POG65
Сатка
25.12.2011 в 19:18:37
Хороший прием. Применял как раз на подобном материале, когда восстанавливал выброшенную соседом кровать... Даже гд-то фото есть Не смог пока найти.:o
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
25.12.2011 в 19:40:09
Наклон градусов 30 и варить сверху-вниз.Ток немного увеличить(относительно нормального для этого диаметра электрода) и плотный прижим. И,кстати,основной акцент дуги делать не на срез,а на цельную стенку(в случае Т-образного и подобного соединения)
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
25.12.2011 в 19:44:07
И,что немаловажно при сварке тонкого металла,плотная подгонка.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.12.2011 в 19:50:32
Можно также формировать шовчик н по самому краю-а немного отступив от кромки-но тогда после этого проходят есчо.Ещо надо бы плюс на прищепку-а минус на держак.Ну и сноровки немного хоть..:)Вообщем ньюансов предостаточно..
Tomkol
Tomkol
Прага
25.12.2011 в 20:05:50
И если есть хотстарт, то дугу зажигать не на срезе металла, а немножко отступив вбок. 1,2 мм - это еще не тонкий металл. Я пробовал варить 0,4 мм - вот где гемор был http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2676328&viewfull=1#post2676328
Сытый конному не пеший!
