пардус
пардус
Анапа
26.12.2011 в 22:20:27
aluma написал : Они не при делах могут быть.
Ага, продавать кабель с заниженным сечением и не знать:confused:, ну,ну.
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
26.12.2011 в 22:22:32
пардус написал : А этим кабелем в, обратку, продаванам по лицу, натыкать нельзя?
Ну что Вы в самом деле? В лицо кабелем тыкать - это как-то не неудобно. Гораздо сподручнее его будет вокруг шеи туго затянуть..
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
26.12.2011 в 22:23:11
Джумшут написал : Вот думаю теперь: можно ли по таким проводам длиной по 5 м пускать ток 150А?
У BLUEWELD Prestige 164 официально идут провода, сечением 10 квадратов, для 150 А, так что у Вас "с запасом" :) Как уже отметили, все зависит от режима сварки - непрерывный или прерывистый, т.е. от ПН. Даже если "запахнет" резиной - ничего страшного не произойдет. Я в эпицентре видел этот кабель - даже внешне тоньше моего КГ 1х16, купленного на рынке.
Джумшут
Джумшут
Луганск
26.12.2011 в 22:41:39
7351 написал : Как уже отметили, все зависит от режима сварки - непрерывный или прерывистый
Кто его знает этот режим, он сегодня один а завтра...
7351 написал : Даже если "запахнет" резиной - ничего страшного не произойдет
Главное чтоб не поплавился, а то сильно неохота опять голову морочить с присоединением штекеров и наконечников.
7351 написал : Я в эпицентре видел этот кабель - даже внешне тоньше моего КГ 1х16, купленного на рынке.
На Маяке брали? Сильно дороже?
Вот нашел кое-чего по етому вопросу http://malahit-irk.ru/index.php/2011-04-18-10-19-48/91-2011-04-25-12-49-41.html http://www.chipmaker.ru/topic/54926/
Авось впритирочку пройдет.
Джумшут
Джумшут
Луганск
26.12.2011 в 22:43:25
И еще вопрос - маркировка 10-25 на штекере ABI CM это диапазон сечений кабеля?
7351
Донецк
26.12.2011 в 22:45:57
Джумшут написал : На Маяке брали?
На ЖД, полтора года назад, по 20 гр.
Джумшут написал : Главное чтоб не поплавился
резина не плавится, а обугливается - кусок термоусадки и все(но до этого вся округа паленой резиной провоняется :) ) А медь расплавить - 1080 градусов нужно - быстрее аппарат не выдержит, если не непосредственно дугой плавить, конечно
ляпкин
ляпкин
26.12.2011 в 22:49:07
Джумшут написал : И еще вопрос - маркировка 10-25 на штекере ABI CM это диапазон сечений кабеля?
Да. Максимальный сварочный ток -200 ампер.
7351
Донецк
26.12.2011 в 22:51:50
Джумшут написал : это диапазон сечений кабеля?
Так и есть
Джумшут
Джумшут
Луганск
26.12.2011 в 22:56:41
7351, ляпкин, спасибо.
aluma
aluma
27.12.2011 в 00:43:58
пардус написал : Ага, продавать кабель с заниженным сечением и не знать, ну,ну.
Мне отматывали кусок от бухты с заводской биркой+заводская маркировка тиснением на изоляции провода. Я-бы не начал считать жилы,но скручивая со старым (нужен был двухцветный провод),обратил внимание на разную их толщину. Кто из торговцев будет сидеть считать сотни жилок из десятков бухт номеклатуры?
ХАТАБчик
ХАТАБчик
27.12.2011 в 00:52:21
Всем здаров,скажите а чем лучше варить газовую трубу полуавтоматом или газом . На много сложнее варить газом и каким "пропан +кислород " и как это делать вообще в крацэ пожайлуста)))
