POG65
POG65
Сатка
26.12.2011 в 17:13:19
Magellan написал : Вот и вопрос, как всей этой неустойчивой "конструкцией" пытаться вырисовывать такие "кренделя"?
Только управлением движения торца электрода. Это достижимо. Поверьте. Но эти картинки условные. Тезка про контроль ванны сказал верно. В хамелеоне видно луче. Правда не со всеми марками электродов. Поймаете кураж, спать не будете.:yu
POG65
POG65
Сатка
26.12.2011 в 17:14:18
пардус написал : Легко! Тренировка+тренировка
+желание и терпение:yu;)
POG65
POG65
Сатка
26.12.2011 в 17:19:10
7351 написал : Но "японцы", думаю, круче, хоть и цена сходная
Нет таких. Эх, хоть бы пару Чтук;) Я бы быстро все понял
7351
Донецк
26.12.2011 в 17:28:26
POG65 написал : Нет таких.
Погуглил "электроды. Челябинск" - выбор у Вас не очень :( - один выход, имхо, со сварщиками на предприятиях "дружить"
POG65
POG65
Сатка
26.12.2011 в 17:33:55
7351 написал : Погуглил "электроды. Челябинск" - выбор у Вас не очень - один выход, имхо, со сварщиками на предприятиях "дружить"
Живем дружно. Сам из простых... Невыездной последнее время. Экономист.;) Но керзики за 10 лет в карьере не одни сносил;) Хватит.
POG65
POG65
Сатка
26.12.2011 в 18:07:35
Нашел фотку про сварку тонкого металла...
Tomkol
Tomkol
Прага
26.12.2011 в 19:12:00
Пока электрод длинный, то можно его посредине второй рукой удерживать от чрезмерных колебаний. А первой рукой держак держать фактически в том месте, где в него электрод вставлен.
Сытый конному не пеший!
Джумшут
Джумшут
Луганск
26.12.2011 в 20:39:50
Сегодня препарировал кабель КГ-16 приобретенный в строительном супермаркете. Показался он мне каким-то жидковатым. Так вот в этом "кабеле" 105 проволочек по 0,4мм, т.е. в лучшем случае около 13 кв.мм. Диаметр измерял Советским штангенциркулем, если ошибся на 0,05 мм и в реале диаметр 0,35 мм, то сечение получается около 10 кв.мм.:( Вот думаю теперь: можно ли по таким проводам длиной по 5 м пускать ток 150А?
пардус
пардус
Анапа
26.12.2011 в 20:47:12
Джумшут написал : Сегодня препарировал кабель КГ-16 приобретенный в строительном супермаркете. Показался он мне каким-то жидковатым. Так вот в этом "кабеле" 105 проволочек по 0,4мм, т.е. в лучшем случае около 13 кв.мм
А этим кабелем в, обратку, продаванам по лицу, натыкать нельзя?;)
Viva la KUBAN!!!!!
aluma
aluma
26.12.2011 в 21:09:21
пардус написал : в, обратку, продаванам по лицу
Они не при делах могут быть. Сравнивал советский ПВ 4 см^2 и современного пр-ва с клеймом нашего укр. завода и маркировкой,выдавленными на изоляции. Результат-в современном меньше жил и сечении,соотв-но.
А можно-ли варить,так при сварке и прояснится по нагреву провода.
valekc
valekc
26.12.2011 в 22:18:11
POG65 написал : УОНИИ покупать больше не буду
А я хотел прикупить,потренироваться.Теперь задумался:confused:
