Magellan написал : в книге описаны разные движения электрода при сварке... кто какие использует
В основном хватает первого, с вариациями на тему; можно равномерно, можно с задержкой на стороне, или в середине
26.12.2011 в 16:14:20
Viva la KUBAN!!!!!
26.12.2011 в 16:16:53
Tomkol, этой классике уже под сотню лет,
Tomkol написал : понял, что нужно варить так, как наплавляется и ложится металл.
с учетом того чего хотите добиться
Viva la KUBAN!!!!!
26.12.2011 в 16:22:47
Tomkol написал : ...потом понял, что всё это условности...
Аналогично,это скорее для сварки бронепоезда (толстого металла),поправте,если ошибаюсь.
Magellan Может это: МТГ01К-прямая или обратная [+/-] МТГ-02 -обратная [+] МТГ-03 -обратная [+]
26.12.2011 в 16:41:36
Andrej Eirig написал : вот спасибо и я теперь буду знать
Человек явно сильнее меня в сварке;) Ну что поделать, не тому учился изначально.;) Таких электродов и не видывал.:o
26.12.2011 в 16:42:12
aluma написал : Может это: МТГ01К-прямая или обратная [+/-] МТГ-02 -обратная [+] МТГ-03 -обратная [+]
Так я именно это и имел в виду, давая ссылку - там указано, что МТГ01К бывают только ф. 2,5 и 3 мм, а остальные, начиная с ф.4 мм, чтобы не перепутать.
Magellan написал : так и не нашел на том сайте про обмазку и их разницу
Тогда, объясните, что Вам даст знание названий и количества микроэлементов, добавляемых в обмазку, для придания ей каких-либо свойств? Или сами электроды собираетесь выпускать? :)
26.12.2011 в 16:53:13
POG65 написал : Таких электродов и не видывал.
"Альтернатива электродов LB-52U" отсюда Но "японцы", думаю, круче, хоть и цена сходная
26.12.2011 в 16:56:05
Magellan написал : Прошу поделиться секретами
Собственно, секретов-то и нет;) Проведите кончиком карандаша по любой из приведенных линий с равной скоростью на листке бумаги с учетом реального масштаба свариваемых деталей и все станет ясно;) То место свариваемых деталей, где находится торец электрода бОльшее время - соответственно и нагревается сильнее;) Дальше - читаем пояснения с картинки и пытаемся понять, почему именно для таких ситуаций;) То, что на картинке - не догма. На картинке - попытка принципиально показать процесс, с учетом равномерного перемещения торца электрода. А дальше - творчество... Где-то можно ускорить движение, или замедлить... изменить направление или угол наклона электрода (детали);) Полярность, сила тока, напряжение, сам девайс в конце концов;) Одним словом, надо дерзать! Сам к сварке не имею никакого отношения. Только на уровне хобби. Оно очень увлекательное и полезное. На авторитетные утверждения не имею права. Обучающийся;) Успехов в освоении!
26.12.2011 в 17:04:15
ЧистА ламерское впечатление от картинок в учебниках и указаний на коробках с электродами. Как была при СССР система подготовки сварных "для народного хоз-ва" (стройки ударные),так всё и осталось. Соответственно и бОльшее внимание уделялось сварке соответствующих конструкций. А мы,по большей части,с мелочёвкой,совет в самый раз,по-моему
POG65 написал : дальше - творчество...
26.12.2011 в 17:04:29
7351 написал : Тогда, объясните, что Вам даст знание названий и количества микроэлементов, добавляемых в обмазку, для придания ей каких-либо свойств? Или сами электроды собираетесь выпускать?
Нет, ни в коем случае :) Просто Вы сразу сказали, что все просто и дело в обмазке... я и подумал, что не увидел чего-либо самоочевидного :)
POG65 написал : Собственно, секретов-то и нет Проведите кончиком карандаша по любой из приведенных линий
Вот в том-то и дело... карандаш я держу в 2-х см от кончика грифеля, да еще тремя пальцами. Держак с электродом я держу всей рукой, в крагах, да еще в 30 см от кончика :) Вот и вопрос, как всей этой неустойчивой "конструкцией" пытаться вырисовывать такие "кренделя"? :)
26.12.2011 в 17:09:23
7351 написал : "Альтернатива электродов LB-52U" отсюда Но "японцы", думаю, круче, хоть и цена сходная
Я "имя" LB запомнил давно;). Несъедобные;) Пока (так как не пробовал)... Сейчас изучу Ваши ссылки. Кстати, подходит время прикупать. Придется из доступного, что есть. УОНИИ покупать больше не буду;) До выяснения... причин... Жаль не имею возможности прикупить тех, древних (марку не знаю), что "навязал" мне добрый дядечка... Тогда я о сварке и не помышлял...:o Будем искать. Почти как у Остапа Б. сказал;)
26.12.2011 в 17:12:55
Magellan написал : как всей этой неустойчивой "конструкцией" пытаться вырисовывать такие "кренделя"?
Легко! Тренировка+тренировка;)
Viva la KUBAN!!!!!
