POG65 написал : Вроде ярко, но читается плохо
Очки надо как у Tomkolа :)
26.12.2011 в 12:08:06
chico63 написал : Надо ещё пониже нагнуться ( прогнуться )
Не наш метод :)
26.12.2011 в 12:16:38
chico63 написал : придётся авиации работать,
ковровым бомбометанием! Я наблюдаю за ВАМИ:)
Viva la KUBAN!!!!!
26.12.2011 в 12:22:59
пардус, - степной барс на танке обычно а не на шамолёте . Кто там танкетку в лесах заныкал , а ?:a
26.12.2011 в 12:26:00
пардус написал : Я наблюдаю за ВАМИ
Всевидящее ОКО..блин:)пардус-большой глаз
26.12.2011 в 13:40:08
Камрады, а кто знает, почему электроды МТГ 3мм можно и прямой и обратной, а 4мм только обратной полярностью варить? Данные с этикетки на коробке. P.S. Понимаю, что это все условности, но все же...
26.12.2011 в 14:15:07
Magellan написал : почему электроды МТГ 3мм можно и прямой и обратной, а 4мм только обратной полярностью варить?
Вот здесь все расписано, у них разный состав обмазки
26.12.2011 в 14:24:54
7351 написал : Вот здесь все расписано, у них разный состав обмазки
вот спасибо:) и я теперь буду знать
Der Kaffee mit den Sahnen
26.12.2011 в 15:26:47
Уважаемый 7351, не сочтите за труд, разъясните начинающему... так и не нашел на том сайте про обмазку и их разницу.****
И еще... в книге описаны разные движения электрода при сварке... кто какие использует? Прошу поделиться секретами :)
26.12.2011 в 16:05:58
Magellan написал : И еще... в книге описаны разные движения электрода при сварке... кто какие использует? Прошу поделиться секретами Миниатюры
Этот рисунок из одной книжки в другую тупо ксерокопируется в течение десятков лет. Я тоже сначала на него повёлся, но потом понял, что всё это условности. Очень многое зависит от свойств электрода. Для себя понял, что нужно варить так, как наплавляется и ложится металл. Или наоборот - как наплавляется и ложится металл, так и варить. Следить за сварочной ванной.
Сытый конному не пеший!
