10.08.2012 в 16:31:04
sanya1965 написал : Штука хорошая, но предупрежу об ущербе компактности. Для сварки объемных конструкций важен именно угол, поэтому "глубина погружения в кондуктор" желательна равной не менее половины свариваемой трубы. на забугорных сайтах подобные штуки в уменьшенном масштабе продаются, но они для моделирования под детальки до 100мм.
Можно разрезать трубу не большого диаметра вдоль и приварить по граням . Трубы будут лежать устойчивей и будут центроваться . У 3\4" внутренний размер 20-21мм - как раз то , что надо .
Рождённый в СССР
10.08.2012 в 16:50:01
misha spb написал : Можно разрезать трубу.....
это гениально, если изменить продолжение. зреет Нобелевка, готов отказаться в Вашу пользу..... итак, из профтрубы варим объемный 3D угол. связываем его дополнительными ребрами НА БОЛТАХ, и отрезаем верхушку угла. ВНУТРЬ профтрубы вставляем заготовки и варим. соответственно, диаметр профтрубы для оснастки должен быть диаметром большим, нежели заготовки. для сварки кругляка можно сделать оправку из круглых труб. т.е. получится кондуктор примерно как на эскизе выше, но ребрами будут служить трубы-направляйки. и что удивительно, для такого кондуктора не нужны винтовые пары, фиксировать можно примитивным клином в зазоре заготовка-труба. особо упертым гонцам за десятками миллиметров порекомендую вварить гайки М6 в края труб оправок и фиксировать заготовки болтами (т.е. вместо клина).
10.08.2012 в 16:52:55
sanya1965 написал : и что удивительно, для такого кондуктора не нужны винтовые пары, фиксировать можно примитивным клином в зазоре заготовка-труба.
Ага-три прутка воткнул-сварил-....и не вытащил;)
10.08.2012 в 16:55:37
ribakow.fthj написал : Ага-три прутка воткнул-сварил-....и не вытащил;)
я написал "связываем ребрами", а не варим (!!!!!!!) подразумевалось разборное болтовое соединение. сейчас поправлю в пред. посте.
10.08.2012 в 16:56:04
chico63 написал : Так надо было варить примерно также - самым тонким электродиком
Так а я чем варил? Двоечкой и варил. Я ж когда-то раньше фотки показывал. Мы же недавно спорили о преимуществах и недостатках тонких электродов.
sanya1965 написал : ВНУТРЬ профтрубы вставляем заготовки и варим
Какой-то подвох в Ваших словах :confused:
Сытый конному не пеший!
10.08.2012 в 17:10:33
Tomkol написал : Так а я чем варил? Двоечкой и варил.
Надо было ещё потоньше ;) У меня валяются 1.6 мм. Правда я делаю иначе - стараюсь просто меньше наливать металла и варить с отрывом там, где нужно именно минимально греть и деформировать конструёвину, особенно из тонкостенки. Про тонкие электроды лично я не спорил, я варю именно теми, которые наиболее подходящи в данном конкретном случае, посему спор - это дело совершенно ненужное. Обычно в 2 случаях из 3 идеально подходят мне 2.5 мм . А вот критерий - это Готовое Изделие. ;)
10.08.2012 в 17:16:57
chico63 написал : Про тонкие электроды лично я не спорил
А я ж и не говорю, что именно с Вами спор был. Но Вы ж наверняка читали.
10.08.2012 в 17:20:29
sanya1965 написал : я написал "связываем ребрами", а не варим (!!!!!!!) подразумевалось разборное болтовое соединение. сейчас поправлю в пред. посте.
Да я не на ваше сообщение-а на Мышанино( misha spb)...:)
10.08.2012 в 17:30:59
Tomkol написал : Какой-то подвох в Ваших словах
а чём подвох?...
misha spb написал : А чё не нравится ?
Абсолютно фсё......:)
10.08.2012 в 17:35:45
misha spb написал : Мне кажется мы о разном .
Может быть...может быть....
misha spb написал : А вообще надо просто выпить , и по-больше . Чем больше пьёшь , тем больше всё нравиться начинает.....
об этом луче в другую тему ...:)
10.08.2012 в 18:00:05
Tomkol написал : Вы ж наверняка читали.
Нет, не помню. Помню только, что я сам говорил про двушку, когда обваривал свою дверь по контуру. Но это было пару месяцев назад. А сейчас я вообще мало читаю форум - вот и сейчас пора сворачиваться, наши волейболисты с болгарами будут биться. Я в молодости в волейбол тоже играл.:p
10.08.2012 в 22:13:52
Всем доброго здоровья! Такие вот у меня краги, тож от морских специалистов...Хотя зачастую удобней пользоваться самыми обычными, вязаными-для хоз. нужд. Правда быстро прогорают. Еще есть у меня такая наковальня. Струбцыну, выложу чуток попозже, ее кстати у бойца выменял в лихие 90-е годы, за банку сгущенки... Струбцына из ВаРеМки.Там еще был отличный токарный станок... да боязно было...
10.08.2012 в 22:40:41
Tomkol написал : Я для сварки выложил рамку на ровном полу, первым делом проварил вертикальные наружные стыки, промерил диагонали - одинаково, посидел, покурил, дал остыть, замерил - опять одинаково.
Наружные вертикалы на диогонали не сильно влияют . И остывание в данном случае не чего не даст на изменение в геометтрии детали .
Tomkol написал : Проварил все остальные швы, дал остыть, замерил - одинаково.
Вы же не в наглую . без предварительных прихваток по углам . Проварили сплошняком допустим .по часовой по углам прошлись .
Tomkol написал : А раньше, когда варил подобное электродами, в итоге 2-3 мм разницы между диагоналями всегда было.
Может подгонка лучше . некуда уходить .
