valekc
valekc
09.01.2012 в 05:20:50
T-Bird написал : накрутил основательно меньше, чем по табличке.
попробую и я на 9 поставить
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2012 в 08:58:28
valekc написал : попробую и я на 9 поставить
таблица должна быть в пачпорте..:)тама вроде определённые интервалы указаны..
harvard
harvard
Витебск
09.01.2012 в 14:02:38
Брувет всем) как то пытался я сделать для своего транса СВА-160АП дроссель и выпрямитель. Но руки дошли только до дросселя и то пользы от него не увидел. Хотя говорят и на переменке она должна быть. делал из транса ОСМ-0.25, оставив между половинками магнитный зазор примерно 3мм, изаполнив окно транса проводом (вроде 10 квадратов). Влезло всего 16 витков. я вот думаю попытаться завершить начатое купив диоды (какие?), сделав выпрямитель и собрав все воедино, либо толку от этого не добиться?
старик
старик
Шахты
09.01.2012 в 18:57:28
harvard написал : сделав выпрямитель и собрав все воедино, либо толку от этого не добиться?
Делал я выпрямитель с дроселем к самодельному трансу,дросель правда побольше был и готовый (снял с заводского 10кВт выпрямителя) Плюсы там следующие: транс меньше сажал сеть,лучше загоралась и горела дуга.Варил транс с этой приблудой намного лучше чем мой инвертор.Но вес одного выпрямителя 30кг,надоело мне это таскать. Транс уже сдал на медь.выпрямитель пока нет но наверно сдам.Да если будут советовать конденсаторы в выпрямитель поставить не верьте и не ставте с ними хуже.
старик
старик
Шахты
09.01.2012 в 18:59:15
,Да забыл дросель в переменке и дросель после диодов разный эфект, в переменке не то.
старик
старик
Шахты
09.01.2012 в 19:01:39
Я пробовал сильно ярко,варил двойкой.Может еще от маски зависит у меня Фубог 9-13.
valekc
valekc
09.01.2012 в 19:05:08
старик написал : Может еще от маски зависит у меня Фубог 9-13.
А у меня WH 7401
Tomkol
Tomkol
Прага
09.01.2012 в 21:03:14
Я просто в процессе горения электрода регулирую. На цифры даже не смотрю. Просто выставляю так, что сварочную ванну вижу, а дугу почти нет. Вообще стараюсь лишний свет в глаза не пускать. У меня и дома, и на работе монитор настолько тусклый, что все спрашивают или я что-то там вижу. Но глаза уже привыкли и лишнего света не переносят.
Сытый конному не пеший!
valekc
valekc
09.01.2012 в 22:01:53
Tomkol написал : Вообще стараюсь лишний свет в глаза не пускать.
Тоесть выставляете светофильтр потемнее?В переводе на наш ГОСТ гдето С6?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.01.2012 в 08:59:48
harvard написал : shade9 (затемнение 9) в русских цифрах это сколько
В русских не знаю, а в арабских 4 :) Светлее только С3
Tomkol
Tomkol
Прага
10.01.2012 в 11:18:41
valekc написал : Тоесть выставляете светофильтр потемнее?В переводе на наш ГОСТ гдето С6?
Не, ну так однозначно нельзя ставить. Чем толще электрод и больше ток, тем темнее ставлю. А если не на открытом воздухе, а в помещении, то еще темнее. А если вокруг темно, то еще еще темнее. Я ж говорю - стараюсь подстроить так, чтобы почти не видеть дуги. А она тем заметнее, чем темнее вокруг и чем сильнее ток.
