ляпкин
ляпкин
07.01.2012 в 23:00:18
harvard написал : я не знаю сколько у него переключателей, огромный куб с "заводной ручкой" сверху. по массе так кило 150 в нем есть.
Тогда это старый, добрый, проверенный ВД-306.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
07.01.2012 в 23:07:51
ляпкин написал : Тогда это старый, добрый, проверенный ВД-306.
вот так и гадаем на ляктродной гуще:)
harvard написал : Интересует несколько нюансов в процессе сварки. если варишь 2-кой, то она как то уж очень "бешено" варит на месте не задержишь, т.к. жжет. А если ток уменьшить то (особенно угловые швы) чаще наплавляет милипиздрический валик на одну из сторон и усе.
а лучше фото наверно
harvard написал : учусь в БРУ на специальности "оборудование и технология сварочного производства".
я правильно понял университет это?
Der Kaffee mit den Sahnen
harvard
harvard
Витебск
07.01.2012 в 23:55:19
Andrej Eirig, да, правильно поняли, я на 3 курсе. летом отправят на какое нибудь предприятие на практику наверно)
Всегда пытаюсь варить на короткой дуге (на ВД-306 получалось варить с опорой на обмазку элктрода), так как длинная дуга создает большую ЗТВ и грубо говоря засирает брызгами то место где должен был быть шов.
старик
старик
Шахты
08.01.2012 в 07:45:06
Да так оно и есть с двойкой, возьмите тройку и Вам покажется (после двойки) что процес пошел мягче и легче даже на тонком метале.Объяснение читал в каком то учебнике для сварных подробно но помню, но смысл такой: если посчитать ток на сечение электрода то у тройки он получится меньше чем у двойки.В смысле амперы/мм2, Вроде понятно написал?Самодельным трансом варил старался двойкой вообще не варить уж сильно "бешено" она себя вела, второй год инвертор с ним легче двойкой варить, а может регулировка тока лучше.Или варить научился двойкой:)
старик
старик
Шахты
08.01.2012 в 07:59:42
BelaZZ написал : Так и у меня шарашка,самая натуральная.
Недавно и мне объяснили что работаю в шарашке.Разговариваю с братом жены и пожаловался что за свет завод много платит целых 500000 рублей в месяц.А он так ехидно если мы платим больше лимона в сутки то у нас ЗАВОД а у Вас шарашка а не завод. Вроде и не люблю свою контору а заело пренебрежение.Хотя у него электрометалургический потому плавят электропечами метал, вот цифирька такая большая и набегает.
harvard
harvard
Витебск
08.01.2012 в 18:51:42
на стекле китайского щитка для сварки написано shade9 (затемнение 9) в русских цифрах это сколько? по мне так можно было чуть светлее. А вообще хочу купить маску бо 1 руки всегда не хватает.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.01.2012 в 19:18:28
harvard написал : на стекле китайского щитка для сварки написано shade9 (затемнение 9) в русских цифрах это сколько? по мне так можно было чуть светлее.
на простых светофильтрах использую во основном С-4 и С-5 в зависимости от условий ведения сварки с электронного варианта практика есть только на SPEEDGLAS http://video.yandex.ru/users/eirig/view/1 но правда редко использую, привык к стеклу, выше 9 не выставлял
старик
старик
Шахты
08.01.2012 в 21:02:30
Что то свет вы сильно любите даже 10 для тройки очень светло. Таблица попадалась 11 ихних дин это как обычное наше стекло 4 номер.
valekc
valekc
08.01.2012 в 21:03:53
старик написал : Таблицо попадалась 11 это как обычное стекло 4 номер.
Я ставлю у себя ​11
harvard
harvard
Витебск
09.01.2012 в 00:59:21
По моему китайцы набрехали с маркировкой потому что стекло темное, чтобы чтото видеть при сварке когда деталь лежит на земле к примеру, становлючь на колени и склоняюсь над ней. и то я не вижу где шлак а где металл. тупо красная лужа.
T-Bird
T-Bird
09.01.2012 в 03:58:09
valekc написал : Я ставлю у себя ​11
на коробке вроде табличка должна быть - режим-ток-затемнение. свою уже сфотографировать не могу, места много занимала:)) по памяти - накрутил основательно меньше, чем по табличке.
harvard написал : По моему китайцы набрехали с маркировкой потому что стекло темное, чтобы чтото видеть при сварке когда деталь лежит на земле к примеру, становлючь на колени и склоняюсь над ней. и то я не вижу где шлак а где металл. тупо красная лужа.
аналогичное ощущение. Но на УОНях - вижу металл
