sledoput
sledoput
11.01.2012 в 02:12:56
Понял! Пену на металле я ужЕ видел, когда забыл открыть вентиль. Да, вот еще. Перед поездкой на дачу п\а был опробован в мма режиме, а потом под руку попался одноразовый мангал из жестянки 0,65мм. Я его весь истерзал прожогами и точками, может на них ушло? Точно надо 40л поставить на даче. :)
sledoput
sledoput
11.01.2012 в 02:15:00
Многорук написал : А сколько (примерно) это в "проволочном" эквиваленте?
Да ерунда, на 5кг катушке диаметр самого мотка проволоки ушел наверно на 1 см.
POG65
POG65
Сатка
11.01.2012 в 06:25:30
T-Bird написал : подскажите фоме неверующему - запах при розжиге/работе есть?
При работе нет. При розжиге немного есть;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.01.2012 в 08:33:04
Mutru4 написал : а кто-нибудь, да съязвит.....
Это в чей огород камешек?:)
ilnur
ilnur
Уфа
11.01.2012 в 13:06:50
Подскажите пожалуйста:help как влияет сила тока на залипание?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.01.2012 в 14:34:39
Тока мало-вот и липнет...:)
7351
Донецк
11.01.2012 в 14:37:45
А тока много - брызги (искры) сильно летят :)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.01.2012 в 14:39:32
ilnur написал : Подскажите пожалуйста как влияет сила тока на залипание?
По подробнее. На залипание чего?
harvard
harvard
Витебск
11.01.2012 в 15:55:39
Бриуэт) задумал я себе сделать настенный турник над дверным проемом. взял куски профильной трубы 20х20, трубу на 20 и куски труб на 15 (на фото еще не сделаны упоры под основную перекладину) начал варить, аппарат транс СВА-160АП, ток около 90-100А, электроды тройка МР-3с. трубки на 15 разделал в конце (фаска короче). приставил, прихватил начал обваривать. Как оказалось по кругу варить очень сложно) в определенных местах держишь электрод как надо и проваривается в остальных местах шлак загоняет в металл, образуются кратеры. Обработал болгаркой, надо еще проход делать. НАДО чтобы молодй атлет (я))) не (cenz).... со снаряда, хотя повторяю снизу еще будут подпорки от перекладины в профиля.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.01.2012 в 16:07:34
harvard написал : снизу еще будут подпорки от перекладины в профиля
А в самом низу нужно всё-равно соломки постелить на всякий случай :)
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
11.01.2012 в 16:23:40
harvard написал : шлак загоняет в металл, образуются кратеры.
Варите "точками", накладывая одну на другую, каждый раз очищая шлак полностью. Будет крепче и красивее, но дольше
