Как раз собираюсь скачивать с трекера видео этого американца. Вот только там по 600-700 Мб. У Вас же 180 Мб - это есть хорошо, как говорят американцы. Только вот не понял, это первая часть, или вторая?
PS: знакомого профи-сварщика нет, к сожалению. Есть такие же начинающие-любители, как и я :)
При резке сваркой как нужно действовать электродом? Не нужно сувать электод в отверстие? А идти дальше, как только появится пространство под электродом?
Чиркаете, поджигая дугу, и ведёте по нормали к поверхности с нажатием. Ток должен быть такой, чтобы электрод не влипал в ванну, а прожигал её. Ваша проблема в том, что ток маленький. Достаточный для резки ток даёт широкую ванну, засчёт чего не будет залипания по краям.
ribakow.fthj написал :
Они по широкому профилю-всё что душе заказчика угодно-всё исполнятт...за ево деньги...но инструмэнт свой...
Да у них тоже все свое... и болгарка и шуповерты и циркулярка... Мою болгарку попросили для ускорения работы... А сварочника вот у них нет... Хотя один из них вроде сварной... Насколько я понял, они из западной Украины. Мастера широкого профиля и в нашем краю уже 7 лет зарабатывают
Lamp написал :
зачем его туда совать? Проплавил отверстие и продолжай по контуру сдувать дугой металл
Lamp написал :
Хорошо почувствовать как конец электрода упирается в край ванны и плавится... Почувствовать сам процес плавления. Тогда и станет понятно когда двигать электрод дальше ...создавая продолжение ванны.
Lamp написал :
Там всего одна, насколько я знаю.
Lamp написал :
Lamp, ищите! Со своего опыта: сколько ни читал, сколько ни смотрел, а поработал немного со спецом, и ... понял, что я очень много делал ошибок. На своём опыте тоже дойдёт, но сколько поработаете болгаркой, сколько сожжёте электродов...
AskerKo написал :
Чтож, будем искать. Лучше один раз посмотреть, как говорится. Про отрезание понял, вроде бы. Буду пробовать. :)
Lamp написал :
Учитесь варить, а резать всегда сумеете...я так понял вы зажигать дугу научились...тогда для начала вам первое задание...положить (наплавить) валик металла на металлическую пластину или трубу.....стараться чтоб без прожогов...валик должен быть равномерный....
Loutchin написал :
Да, дугу зажигать научился кое-как. Правда, прилипает, зараза. Пытаюсь "как спичкой", а в самом начале прилипает. Аппарат мой вроде бы с защитой от залипания. На этом форуме вычитал, что при такой защите инвертор прибавляет ток на кончике электрода, и залипания не происходит. А мой инвертор почему-то сразу отрубается. Мучаюсь сомнением: может, наврали про антизалипание?
Ваш урок постараюсь выполнить. Валик должен быть положен за один проход? В один слой?
misha spb написал :
К первому фильму есть русские субтитры .
А у меня - к обоим :p
Lamp написал :
Если электрод тухнет, будучи погруженным в расплавленный металл, то никакое антизалипание не спасет от приваривания электрода. А вот если электрод потух в момент розжига об холодный металл - тогда да.
Lamp написал :
все нормально, просто у вас опыта не хватает, со временем набьете руку.....а пока учитесь не опускать электрод в ванну металла, старайтесь выдерживать равномерный зазор между электродом и металлом...валик за один проход, наплавили и отбили шлак...результат можно выложить здесь...будем корректировать....не забывайте во время сварки "помешивать" дугой ванну...колебания электрода не должны быть большими...так...только слегка помешивая...
