15.09.2012 в 13:49:16
для того чтобы не залипало можете ток добавить...пока учитесь варить на повышенных режимах...только старайтесь не прожигать...
15.09.2012 в 14:30:04
Loutchin написал : для того чтобы не залипало можете ток добавить...пока учитесь варить на повышенных режимах...
Что интересно я пока на повышенных режимах пробовал больше залипало, сейчас не знаю может чувствовать начал сколько надо, а может как надо. Так не липнет.
15.09.2012 в 15:50:55
valerich написал : Что интересно я пока на повышенных режимах пробовал больше залипало
Так это у Вас, батенька, сеть хреновая - проседает под нагрузкой. А ежели еще и через длинную переноску малого сечения, то тем более плохо будет на больших токах варить и залипать. Кстати, звук дуги в таких случаях бывает с какими-то визгливыми нотками (хотя и не обязательно). А если тока достаточно, то звук дуги уверенно-шкворчащий.
Сытый конному не пеший!
15.09.2012 в 15:58:59
Рождённый в СССР
15.09.2012 в 18:43:24
15.09.2012 в 18:45:08
misha spb написал : Олег , кинь ссылку где скачать
Мне бы тоже, желательно с ютюба, мегабайт не более 200, если можно. Второй фильм, если есть, первый уже скачал, смотрю помаленьку.
15.09.2012 в 18:48:25
Tomkol написал : А ежели еще и через длинную переноску малого сечения, то тем более плохо будет на больших токах варить и залипать.
Вот дела, у меня тоже удлинитель с маленьким сечением (1,5 мм, аллюминий) :( Может, из-за этого не испытал обещанного восторга от инверторной сварки? :) Придется разориться на гибкий кабель сечением 2,5 мм. Думаю, на 20 метров.
15.09.2012 в 18:52:56
Lamp написал : Придется разориться на гибкий кабель сечением 2,5 мм. Думаю, на 20 метров.
лучше найти кабель в резиновой оболочке , в холодное время колом на станет типа КГхл
Der Kaffee mit den Sahnen
15.09.2012 в 23:13:41
misha spb написал : Олег , кинь ссылку где скачать .
Миша, а пять сообщений назад поднимись и увидишь ссылку :)
Lamp написал : Вот дела, у меня тоже удлинитель с маленьким сечением (1,5 мм, аллюминий) Может, из-за этого не испытал обещанного восторга от инверторной сварки?
Всё зависит от длинны Вашей переноски. Метра 2-3 погоды особой не делает, но на 20-и метрах естественно напруга потеряется. Попробуйте сравнить, поварив непосредственно от розетки, а потом включив аппарат через переноску. Думаю, прочувствуете разницу.А чтобы узнать, сколько потеряется напруги в зависимости от длинны, сечения и материала проводов, вот Вам русская хорошая программка
15.09.2012 в 23:30:58
misha spb написал : Просто качать с депозита это пипец
Такая не пойдет?
15.09.2012 в 23:48:31
valekc написал : Такая не пойдет?
самая удобная и простая, только не забывать двойную длину переноски закладывать, или падение напряжения на два умножать
15.09.2012 в 23:50:19
misha spb написал : Да я про ссылку на скачку фильма а не проводов .
Ой!Ну извини,что не так понял.Виноват:o
15.09.2012 в 23:50:29
7351 написал : самая удобная и простая, только не забывать двойную длину переноски закладывать, или падение напряжения на два умножать
Почему ( не электрик я , мне бы по-проще объяснить ) ?
Рождённый в СССР
16.09.2012 в 00:13:14
Tomkol написал : А чтобы узнать, сколько потеряется напруги в зависимости от длинны, сечения и материала проводов, вот Вам русская хорошая программка
Олег, а за каким её качать? тут вот есть:
Viva la KUBAN!!!!!
16.09.2012 в 00:13:34
Tomkol написал : Про сварку электродами есть два фильма со Стивом. Вот тут я их на Депозит выкладывал
Ув. Tomkol, а можно это выложить на ex.ua? И ссылку, плиз.
