Andrej Eirig написал : chico63, у вас раствор медного купороса есть?
У радиоинженера он есть всегда ;), даже и хлорное железо имеется в загашнике, ну для одной и той же цели обычно.
04.02.2012 в 22:55:13
04.02.2012 в 22:56:37
Andrej Eirig написал : а откуда такая у вас трубка если не секрет
Трубка мира -чингачгук подарил..
04.02.2012 в 22:57:56
ribakow.fthj написал : Надо взвесить и удельную массу просчитать.
впрочем вы правы, точно такую нужно стальную трубку найти если та из титана то все просто, даже руками на вес можно определить
Der Kaffee mit den Sahnen
04.02.2012 в 22:57:58
chico63 написал : У радиоинженера он есть всегда
А может огородник или садовод...у меня тожа еся..:)
04.02.2012 в 23:00:17
Andrej Eirig написал : точно такую нужно стальную трубку найти если та из титана то все просто, даже руками на вес можно определить
Просто по формуле по площади и удельный вес-а поиом по таблицам -только весы надо поточней-электронные.
04.02.2012 в 23:03:39
Да сам не помню, вот в обрезках металла нашёл небольшой кусочек подходящей по диаметру. Я делал прижим на монтажку и на болт М10, вкрученный в типа маховик одел кусочек этой трубки , он вращается там. Вообще, у меня есть в хозяйстве чисто титановые спецвинтики М6 или М8 с военной аппаратуры - они чисто "титановые" по цвету и вроде более лёгкие. Но я их не резал болгаркой, поэтому не знаю цвет искр или другое. Дюралевая труба режется без искр, может это какая-то хитрая сверхпрочная бронза ? Судя по внешнему оттенку , вроде как старая бронза. В общем, не пойму пока, что за материал.
04.02.2012 в 23:03:44
chico63 написал : У радиоинженера он есть всегда ;), даже и хлорное железо имеется в загашнике, ну для одной и той же цели обычно.
всякое бывает "как сапожник без сапог" по стали точно работает(может кто и знает или не знает будет знать), делается зачистка до металлического оттенка наносим на зачищенный участок раствор медного купороса если на этом участке появился окрас под медь, это точно сталь отличная от нержавеющих
04.02.2012 в 23:04:57
valekc написал : а в аптеку не желаете?Говорят сегодня антигубораскатин завезли
А я то тут каким боком?-это ведь не моя труба.. :)
04.02.2012 в 23:10:45
chico63 написал : Дюралевая труба режется без искр, может это какая-то хитрая сверхпрочная бронза ?
а бронза с искрами?
04.02.2012 в 23:12:25
Andrej Eirig, - ага, про купорос и железяки я знал, только тормознул. Обычно мы им в смеси с солью травили либо печатные платы, либо дюраль для получения серого цвета радиаторов. Ну, наверное, поточнее померю размеры и посчитаю плотность. Вес относительно точно есть чем померять :p
04.02.2012 в 23:13:50
valekc написал : а бронза с искрами?
Обычная вроде нет, а вот какая-нить бериллиевая или ещё какая- хитрая - так это ХренЕгоЗнает :cool: Кстати, у меня и малюсенькие кусочки платино-иридиевого сплава имеются в загашнике. Это контакты релюшек ;)
