valekc написал : а бронза с искрами?
вроде как бронзовый инструмент во взрывоопасной среде используют, потому как искру не дает
04.02.2012 в 23:16:22
04.02.2012 в 23:17:56
chico63 написал : Ну, наверное, поточнее померю размеры и посчитаю плотность.
титан 4.54 г/см куб. а сталь 7.87 г/см.куб:p
Der Kaffee mit den Sahnen
04.02.2012 в 23:20:58
chico63 написал : Кстати, у меня и малюсенькие кусочки платино-иридиевого сплава имеются в загашнике. Это контакты релюшек ;)
еще шарики на перах брендовых перьевых ручек из него. думаю, можете стать ПЕРВЫМ человеком, который такой сплав болгаркой режет:D хотя мож и товарищ с платиновыми крольчатниками успел :)
04.02.2012 в 23:23:16
А напильноком или надфилем или алмазным не берёт?чтоб было немного стружки-и на пламя посыпать...А?:)
04.02.2012 в 23:25:33
T-Bird, а я при чём тут ? Или вы просто повеселиться? :D
Andrej Eirig написал : титан 4.54 г/см куб. а сталь 7.87 г/см.куб
Думаю, что скорее похоже на титан, ну если он не сильно намного легче стали. Попробую для начала магнитом ;)
04.02.2012 в 23:28:13
ribakow.fthj написал : А напильноком и
Напильником берёт, но трудновато. Также трудновато и сверлом или зенковкой. Когда снимал заусенец внутри трубки после отреза диском.
04.02.2012 в 23:31:51
Может это и сплав какой из разных металлов "твёрдых пород".Если искры свтлые,яркие-я чего то про магний подумал-может и он присутствует всавокупе с "твёрдым" металлом..
04.02.2012 в 23:33:24
ribakow.fthj написал : Может это и сплав какой из разных металлов "твёрдых пород".
Может то что с космоса упало?
04.02.2012 в 23:35:20
chico63 написал : Напильником берёт, но трудновато. Также трудновато и сверлом или зенковкой.
вердикт - это титан
04.02.2012 в 23:37:55
Andrej Eirig написал : вердикт - это титан
От титана искры пойдут-если об асфалть...:)набойки делали-так вроде сверлилось..
