пардус
пардус
Анапа
14.02.2012 в 22:00:30
ribakow.fthj, видимо наш человек, надо его сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149981&page=3 направить:D
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.02.2012 в 22:02:21
пардус написал : направить
конечно..
pavdenv
pavdenv
Волгоград
14.02.2012 в 22:02:36
ribakow.fthj написал : ...и так и сяк-но луче по горизонту усилить
понятно так и сделаю:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.02.2012 в 22:07:47
pavdenv написал : понятно так и сделаю
Ну вообщем-горизонтально можно скока вас устроит-и вертикально 1-2или 3шт.:)
pavdenv
pavdenv
Волгоград
14.02.2012 в 22:19:02
ribakow.fthj написал : -и вертикально 1-2или 3шт.
спасибо подумаю над этим ;) Я вот что подумал что если обварить места вокруг этих петель листовым железом а то уж больно там не аккуратно сделано дыры просвечиваются какой толщины для этого лист нужен если толщина основного листа 3-2мм
7351
Донецк
14.02.2012 в 22:21:32
pavdenv написал : А как проф. трубу или уголок лучше приварить к воротине горизонтально или вертикально
Горизонтально, а к ней доски "двадцатки", или шпунтованые, для пола, вертикально, саморезами,а под доски пенопласт или плиты из минераловаты - прочно, тепло и красиво.
7351
Донецк
14.02.2012 в 22:24:13
pavdenv написал : уж больно там не аккуратно
Новые навесы ф40-50 мм, с шариком, и переварить аккуратно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.02.2012 в 22:26:30
7351 написал : Горизонтально, а к ней доски "двадцатки", или шпунтованые, для пола, вертикально, саморезами,а под доски пенопласт или плиты из минераловаты - прочно, тепло и красиво.
Можно как я говорил-горизонтально и вертикально проф трубой-а в полученные прямоугольнички или квадраты -пенопласст-а затем прямо к проф тубе всё обшивается чем угодно...
7351
Донецк
14.02.2012 в 22:28:53
ribakow.fthj написал : всё обшивается чем угодно...
Согласен, но гараж делают один раз - потом так и будет глаза или "мозолить" или "радовать" :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.02.2012 в 22:29:30
pavdenv написал : какой толщины для этого лист нужен если толщина основного листа 3-2мм
Обоя подойдют..если возле петель-а ежели поболе-то 2..а то дверь весом будет немеряно..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.02.2012 в 22:30:47
7351 написал : но гараж делают один раз - потом так и будет глаза или "мозолить" или "радовать"
Под грифом "чем угодно" я имел в виду только хорошеее..:)
