POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 08:42:44
ТЕХНИК 40 написал : 8-10мм перебор.
Так же считаю.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
15.02.2012 в 19:06:54
DED написал : прихватите створки к раме, срежте шарниры, поставте накладки (от 4 до 10мм)
Не уверен что получится ворота тяжелые да и полотно не плотно к раме прилегает опыта нет в сварке:( не дай бог грохнутся. На счет накладок на петли наверно самый простой способ для меня будет приварить.Спасибо за совет.
Tomkol написал : Крепче не будет. Поэтому проще и красивше было бы не обваривать, а декоративные накладочки приклепать.
А как их приклепать:confused: просверлить отверстия поясните пожалуйста.
СергейКл написал : Когда петли будете обваривать - аккуратней (Если начнете вращать дверь с горячей петлей может закусить петлю так, что придется новую приваривать). Следите чтоб не повело дверь во время приварки поперечин.
Спасибо за советы :applause: учту
ТЕХНИК 40 написал : Накладок 3-6мм будет достаточно.8-10мм перебор.
понятно толстые не надо не приварятся наверное инвертор на 160а не сможет их проварить
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2012 в 19:14:15
pavdenv написал : понятно толстые не надо не приварятся наверное инвертор на 160а не сможет их проварить
при 130А--резать можно будет...:) не только варить...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2012 в 19:17:42
pavdenv написал : А как их приклепать просверлить отверстия поясните пожалуйста.
Ставите накладку-сверлите(с зенковочкой или без оной) и на клёппычку:)Можно и не на клёпки-а на болты со сферической шляпкой без паза со стороны улицы.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
15.02.2012 в 19:23:32
ribakow.fthj написал : при 130А--резать можно будет... не только варить...
Да дома пробывал уголок толщиной 4мм прожигал насквозь моментом сам не ожидал что так быстро.А вот металл толщиной 8мм прожгет или нет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2012 в 19:30:23
pavdenv написал : А вот металл толщиной 8мм прожгет или нет.
Можно постараться и амперей чуть набросить....-если очень нада..:)
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
15.02.2012 в 19:46:44
ribakow.fthj написал : Ставите накладку-сверлите(с зенковочкой или без оной) и на клёппычку:)Можно и не на клёпки-а на болты со сферической шляпкой без паза со стороны улицы.
:cool: Проще по кругу небольшими прихватками обварить.На болты или заклепки-больше мороки.:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2012 в 20:12:47
ТЕХНИК 40 написал : Проще по кругу небольшими прихватками обварить.На болты или заклепки-больше мороки.
Проще-не всегда значит что лучше...Можно и на прихваты...хотя и мороки не так уж и много..:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2012 в 20:26:43
вот например,не сами петли а накладки в виде этой...можно и прихватить и на болтики с круглой шляпой..
pavdenv
pavdenv
Волгоград
15.02.2012 в 22:29:50
Согласен сверлить уголок 8 мм довольно геморно будет на весу тем более сварочник есть.
У меня как у начинающего такой вопрос возник.Как будет лучше практиковаться при сварке в нижнем положении ну там металл какой выбрать(толстый или тонкий) и как варить короткими прихватками(точками) или стараться сразу пробывать без отрыва варить, как вести электрод с колебаниями или без колебаний.Как визуально определить проварен металл или нет.
malets
malets
Одесса
15.02.2012 в 22:56:49
pavdenv написал : или стараться сразу пробывать без отрыва варить, как вести электрод с колебаниями или без колебаний.Как визуально определить проварен металл или нет.
а кино посмотрите "ARC Welding" называется там всё рассказано и показано очень доступно
