Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.02.2012 в 21:06:28
chico63 написал : Как варить балки из швеллера мне не особо интересно
а с сдвоенная двутавровая балка так метров 12 ;) а по вашему вопросу с пластиной из двух пластин,я оставлю без комментария пока подожду пока камни в мой адрес посыпятся:)
Der Kaffee mit den Sahnen
chico63
chico63
Щелково
16.02.2012 в 21:20:27
Andrej Eirig написал : вы же когда то про такой момент спрашивали
Да там не столько я спрашивал, а скорее кто-то другой из форумчан. Я просто уточнил разрисовку стрелочек на конкретном рисунке, а то сильно непонятно было что к чему. Так что это не конкретно мне было нужно. Я помню, что тогда в основном был базар о длине швов и промежутках между ними, вот я и высказался, как сам варил лет 20 назад и всё было ОК. Вы посмотрите в первую очередь на необходимую мне точность ( неплоскостность ) сваренной из 2-3 кусков полосы квадратной пластины. Это не строительные конструкции, а несколько иное ...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.02.2012 в 21:26:33
chico63 написал : Вы посмотрите в первую очередь на необходимую мне точность ( неплоскостность ) сваренной из 2-3 кусков полосы квадратной пластины. Это не строительные конструкции, а несколько иное ...
Andrej Eirig написал : чем меньше длина свариваемого изделия тем меньше деформация
и куда вы использовали данную пластину с такой точность?
pavdenv
pavdenv
Волгоград
16.02.2012 в 21:32:52
POG65 написал : Гляньте
Cпасибо обязательно посмотрю кое что правда уже видел.Сегодня пробывал в первый раз электроды 2-ку АНО-21 у меня в ближайшем магазине только АНО продают правда всех размеров.Что можно сказать, где то с 30-40ампер по крутилке удается мне их зажечь, а при токе 60- 70 горят как спички завтра хочу с гаража припереть пару обрезков милиметрового листа и попробывать поварить ими в стык не знаю получиться или нет сварить такой тонкий лист.Или это пустая затея и для таких целей нужен полуавтомат или ТИГ.
Alexxus
Alexxus
16.02.2012 в 21:34:13
Вопрос....у меня есть недостроенная тераска к дому на даче.... комната 4на 4 метра.... пол фанера, а стены и потолок по утеплителю затянут пергамином.... Можно ли в таком помещении варить? И что сделать, чтобы было можно? Или все-таки лучше на улице при 10? Или лучше вообще не варить?:)
chico63
chico63
Щелково
16.02.2012 в 21:37:53
Andrej Eirig написал : и куда вы использовали данную пластину с такой точность?
Для подошвы одного инструмента - там весьма вреден любой "кораблик".:confused: А ту толстую, что уже варил - она стоит на консольной пиле - это Г-образная пластина крепления пильной головы к консоли . Там тоже никакой пропеллер нежелателен- инструмент, однако.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.02.2012 в 21:40:04
Alexxus написал : Или все-таки лучше на улице при 10? Или лучше вообще не варить?
как вы описали свою дачку, по определению пороховая бочка
chico63
chico63
Щелково
16.02.2012 в 21:41:46
Alexxus, лучше на улице , тем более сейчас не холодно, и до -10 вполне нормально можно варить, если потеплее одеться и хамелеон желателен - меньше запотевает и удобнее, когда 2 руки свободны..
Alexxus
Alexxus
16.02.2012 в 21:50:20
Спасибо, буду пробовать на улице.... Хамелеон присутствует
пардус
пардус
Анапа
16.02.2012 в 21:53:01
Alexxus написал : .у меня есть недостроенная тераска к дому на даче.... комната 4на 4 метра.... пол фанера, а стены и потолок по утеплителю затянут пергамином.... Можно ли в таком помещении варить?
Уж лучше на ней столик с самоваром поставьте
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
16.02.2012 в 21:55:40
Alexxus, желательно сделать сверху какой-нить простейший навес, например положить несколько брусков-досок а на них накинуть хотя бы п/э плёнку , чтобы снег сверху не падал на рабочее место.
