Продолжение эпопеи. Купил электроды 2,5мм. МР-3С ЛЭЗ, в выходные поварил, в этот раз сваривал 20х20х2 и 40х25х2. Честно говоря проблема не решилась, она лишь трансформировалась:(. Вопрос прожогов практически ушел, но качество шва лучше не стало. Могу сказать, что варить электродом 2,5мм сложнее чем 3мм., здесь нужна другая техника, наверное более продвинутая по сравнению с 3мм. Хотя может электроды фиговые, как здесь уже кто-то писал, поджигаются и горят прекрасно, искрят как бенгальский огонь, заканчиваешь сварку, а там один шлак. Но все по порядку.
Замерил стенку трубы, толщина составила 1,7мм, т.е. реально тоньше заявленной - вот и одна из причин прожога. Попробовал просто нижний шов по куску листа, все в норме. Далее попробовал варить трубу. Прожигать трубу электрод 2,5мм перестал на 45А-50А. Но техника ведения электрода должна быть просто филигранная, достаточно небольшого дрожания руки и все насмарку, получается ужасный зашлакованный шов, особенно когда это новый электрод (чем он дниннее, тем тверже должна быть рука), приходилось держак брать двумя руками. На мой взгляд это связано с тем, что металла в стержне электрода достаточно мало, к тому же он активно разбрызгивается, соответственно его не всегда хватает чтобы заполнить всю сварочную ванну, в образующиеся полости тут же затекает шлак. Этот недостаток в 3мм электроде сглаживается, поэтому он видимо и прощает некоторые ошибки. Отличить где шлак, а где металл у меня не получалось, везде вроде ровный цвет. Держишь покачивая электрод в одном месте, образуется здоровая блямба, которая в результате оказывается практически полностью куском шлака, куда девается металл?.
Просветите кстати как вы различаете шлак и металл на МР-3С?
Я так понимаю что эти электроды хорошо горят из-за наличия толстого слоя обмазки, которая потом переходит в толстый слой шлака. Нет добра без худа :), переиначивая известную поговорку.
Как и раньше проблемы возникали при сварке труб встык при наличии зазора, если его нет, то швы получаются идеальные. И при сварке внахлест, края труб закруглены и между ними имеется впадинка в которую тут же заплывает шлак, пробовал ставить электрод прямо в эту впадинку и варить опираясь на обмазку, но ничего не вышло, электрод мгновенно залипает. В общем нормальных швов получилось всего 10% от всего количества сделанных.
Короче мой вывод по электродам 2,5мм МР-3С - нужна точная подгонка деталей, чтоб не было зазоров и все движения нужно делать очень точно по амплитуде и скорости. Новичка короче они не спасают, сказывается отсутствие опыта. Видимо поэтому народ (в том числе и профи) стремится варить толстыми электродами, т.к. это просто легче, не нужно особо думать о заполнении всех полостей металом, нужно только подобрать скорость ведения электрода (для себя прихожу к такому же выводу).
Кстати единственное, чем мне понравился этот электрод 2,5мм - это заваривание прожогов. Поджигаешь дугу на краю прожога, электрод под прямым углом, вытягиваешь дугу подлиннее (~5-7мм) и ведешь по краю дыры, по спирали к центру, металл как бы напыляется ровным , достаточно тонким слоем, не образуя толстых нашлепок. Электрод 3мм такого не позволяет, он только расширяет размер дыры:).
