chyk написал : По своему опыту скажу, что длина дуги должна быть в пределах 0,5 - 1 диаметра электрода.
Получается, что при электроде 3-йке это и есть практически упор на обмазку при ведении электрода...
27.02.2012 в 22:14:46
27.02.2012 в 22:19:16
ribakow.fthj написал : Тада и подороже надо тоже масочку испытать...Всё таки масочка за 1,5 штуки(1900) -это явно может быть и не полный"АЙС".
Эх... Где бы их заполучить. У тех, что чуть подороже 3-3,5т.р. только экран больше, да и заявленное время реакции тоже больше. Так что думаю те же яйца, может даже и похуже… Маски по 20т.р. только на картинках видел:(
Пообщался с разработчиками, рассказали что полевой шпат при приложении напряжения 30-40В определенной формы затемняется. Коэффициент затемнения можно варьировать вплоть до 100000:1, время реакции единицы микросекунд, любую фотовспышку отсекает полностью. Вот если такое в маске применить…
27.02.2012 в 22:24:34
27.02.2012 в 22:26:22
СергейКл написал : У меня LED специально на сварочном столе в лампе стоит.
Надо маски или держаки с подсветкой выпускать-как дрели и шурики..:)
27.02.2012 в 23:59:27
Поставил крутилку на 130А, электрод ОК46.00 ф2.5мм, вел без колебаний. Те же пластины 11мм в стык без зазора. В ванну особо глубоко не погружал, в итоге 4см шов сломать не могу, надо другую шведку. С обратки видно, что провар не более 4мм.
27.02.2012 в 23:59:47
Deimos_Chiv, Сорь за глупый вопрос,а визуально,если надеть маску,фотовспышка ослепляет?
28.02.2012 в 00:15:22
ribakow.fthj написал : Надо маски или держаки с подсветкой выпускать-как дрели и шурики.
А что, отличная идея, помойму. В обычную маску натыкать светодиодов и батарейку. Очень даже вполне.
28.02.2012 в 00:20:57
Многорук написал : натыкать светодиодов и батарейку
Прицепить к маске налобный фонарик - дешево и сердито :)
28.02.2012 в 00:29:49
7351 написал : Прицепить к маске налобный фонарик - дешево и сердито
Не, фонариком зацепится можно. Особенно когда бошку надо с подвыподвертом-заугол засунуть. Да и крепить всё равно как-то надо :)
28.02.2012 в 00:49:41
Многорук написал : фонариком зацепится можно
Светодиоды мелкие сами по себе,можно заподлицо с маской забабахать.
28.02.2012 в 05:01:22
sledoput написал : В ванну особо глубоко не погружал,
А зря, чем короче дуга - тем лучше и глубже провар. Я всегда варил и варю опиранием электрода на изделие.
