morgmail написал : malets, нормальная кровать, к ней ещё обналичники прикрутить из ясеня (дуб, орех, бархат) и будет вообще шикарно.
я тоже думаю что здесь есть дальше поле для фантазии, только пока идей нету.
28.02.2012 в 15:42:35
28.02.2012 в 15:59:21
malets, можно просто отполировать до металлического блеска и покрыть лаком, тоже будет смотрется. Конечно если бы добавить пару, другую кованых элементов... Кстсти, у Вас там нигде не продаются кованые (китайское литьё) фрагменты?
28.02.2012 в 16:07:39
morgmail написал : Кстсти, у Вас там нигде не продаются кованые (китайское литьё) фрагменты?
Можно самому завитушек и закруток наделать и покрыть "под медь".Вечером покажу...может быть..:)
28.02.2012 в 16:22:58
sledoput написал : В ванну особо глубоко не погружал, в итоге 4см шов сломать не могу, надо другую шведку. С обратки видно, что провар не более 4мм.
другие варианты:1- с погружением без зазора, и 2- с погружением можно зазором 2-3мм
Der Kaffee mit den Sahnen
28.02.2012 в 16:29:46
malets написал : Вот вчера решил сварить себе кровать вместо старого скрипучего дивана
Молодец. Я еле своих уговорил (правда покупать:D, не доверяют пока...) с металлическим каркасом, а не их ДСП...
28.02.2012 в 16:48:35
Tomkol написал : А мне почему-то кажется (по моим субъективным ощущениям), что короткая дуга более "холодная", чем дуга средней длинны*:confused:
ошибочное мнение, сам процесс электросварки приравнен к сталеварению, конечно в масштабном отношение большая разница, но сталь сваривают там и там
Tomkol написал : Я после разных экспериментов именно длинной дугой стал прогревать начало шва (стартовую точку)
правильно исполняете, розжиг дуги прогрев и почти плавно переходите на короткую дугу , и еще момент есть, а предварительный прогрев металла изделий кто будет проделывать. я понимаю что не все стали этого требуют, особенно в домашних условиях, факт остается фактом
morgmail написал : На короткой дуге, это будет гораздо быстрее.
подтверждаю ваше высказывание, даже не оспаривается, есть электроды специальные для резки металла , и даже ими режут на короткой дуге
malets написал : неудержался сфоторафировал показать, вместе так сказать с рабочим местом:), варил во дворе.
ладно хорошо, зачет за изделие:applause:без лукавства :) а когда швы на зачет представите, и проверка прочности швов и самого изделия, все таки, как сами понимаете, очень серьезный объект, как ни как кровать;)
28.02.2012 в 18:37:17
На мой дилетанский взгляд классно сварено,мне наверное что бы так сварить ещё не один килограм электродов надо спалить. Хотелось бы узнать какие приспособления применяли при сварке,какие электроды использовали и ток.
28.02.2012 в 18:39:19
Andrej Eirig написал : как сами понимаете, очень серьезный объект, как ни как кровать
Особое преимущество такой кровати, что она скрипеть не будет:)
28.02.2012 в 18:43:57
Alexxus написал : Особое преимущество такой кровати, что она скрипеть не будет
Можно и поскрипеть, ежели с пользой:D
Viva la KUBAN!!!!!
28.02.2012 в 18:47:11
aluma написал : Сорь за глупый вопрос,а визуально,если надеть маску,фотовспышка ослепляет?
да, зайчик ловится, но не в полную силу т.к. светофильтр в "открытом" состоянии сам по себе довольно темный, светопропускание процентов 20, наверное.
28.02.2012 в 19:03:36
aluma написал : Светодиоды мелкие сами по себе,можно заподлицо с маской забабахать.
Думаю для хорошей подсветки светодиодов минимум на 10ватт надо, мощные СД (0,5Вт и более) очень сильно греются, при этом необходимо обеспечить, чтобы температура кристалла не превышала 60гр, иначе быстро умрут. Недавно делал настольную лампу на мощных СД, радиатор (в пассиве) от процессорного кулера GlacialTech Igloo 7310 еле-еле отводит тепло от 8ми 1Вт СД. Радиатор, конечно, рассчитан на принудительную конвекцию, но факт есть факт, а 12ть СД уже кладут данный радиатор в «красную зону». Либо купить вот такую ленту 600шт мелких СД на 5м, нарезать ее полоскками и залепить весь лоб у маски:)
