ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.02.2012 в 19:10:34
Продаются же фонари на лоб одевать и 9 диодов и 12...можно и их использовать..
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
28.02.2012 в 19:18:40
ribakow.fthj написал : 9 диодов и 12...можно и их использовать..
они там слабенькие.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.02.2012 в 19:22:20
Deimos_Chiv написал : они там слабенькие.
Да?...а светют хорошо :o
пардус
пардус
Анапа
28.02.2012 в 19:35:31
ribakow.fthj написал : .а светют хорошо
ну так китай, он же загадочен;)
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.02.2012 в 19:37:05
пардус написал : ну так китай, он не загадочен
А кто загадочен? опять ракурс сменил...:) пардус-я вас свнова не узнаю...:o
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
28.02.2012 в 19:51:25
ribakow.fthj написал : Да?...а светют хорошо
Это смотря с чем сравнивать. Подносил свою настольную лампу (12СД по 1Вт) к потолку в С/У, так она света дает больше чем 4 спота по 35Вт. В лампе три режима: задействованы 4СД, 8СД или 12СД, в повседневной жизни более 4х не включаю:)
Donatan57
Donatan57
Магнитогорск
28.02.2012 в 20:15:42
Привет всем участникам форума корифеям сварки!Помогите понять ситуацию с сетью и сварочником.В прошедший выходной варил в гараже самодельным трансформаторным выпрямителем.Варил УОНями сычевскими 2.5 мм.Ток гасил балластной нихромовой спиралью.Варилось нормально.И вдруг сварочник загудел,по освещению заметил,что пошла утечка.Сварочный ток субъективно упал.Если раньше звук трансформатора не менялся когда цеплял на массу минусовую клемму,то теперь когда пытаюсь зацепить массу,сразу повышается гул трансформатора,появляется сильная просадка напряжения.Даже если питающий кабель в розетке,а трансформатор выключателем от сети отключен(контрольная лампа не горит), то стоит минусовой провод присоединить к массе-сразу сварочник начинает гудеть,а контрольная лампа начинает светиться.Не могу понять что происходит.Это что-то с сетью?
пардус
пардус
Анапа
28.02.2012 в 20:20:09
Donatan57, может пробой?
Viva la KUBAN!!!!!
malets
malets
Одесса
28.02.2012 в 20:33:33
pavdenv написал : Хотелось бы узнать какие приспособления применяли при сварке,какие электроды использовали и ток.
значит приспособления таковы, болгарка, отрезной 1мм, зачистной, щётка на болгарку, угольник, чертилка, рулетка, тиски, самодельный кондуктор 90° " Г " такого вида, 4 струбцины, стол, ну и сварочный. порядок выполнения работ Зачистил профиля от ржавчины с помощью болгарки со щёткой потом размечал детали с помошью угольника и чертилки, проводя риски со всех сторон профиля и под 90° и под 45°, отрезал так чтоб разметка оставалась на детали, потом парные детали идеально подгонял по размеру, зачистным диском. После того как слесарка была окончена, выставил на столе пару длинных профилей (дополнительных не из числа деталей) паралельно, и глазом "стрельнул" с боку дабы помать плоскость тоесть чтоб профиля точно совпадали, если плоскости нет то под один из профилей с одной стороны пнадо чтото подкладывать.
После того как плоскость была поймана выложил на неё детали рамы, состыковал и взял раму на струбцины, убедился что плоскость не ушла, прихватил по одной прихватке с четырёх наружных углов рамы, затем перевернул раму на 180° проверил наместе ли плоскость, и поставил ещё 4 прихватки, снял струбцины. Далее мерял диагонали чуть чуть поправляя геометрию рамы, поймав диагонали поставил ещё 4 прихватки по внутренним углам рамы, перевернул раму проверил диагонали и плоскость и проварил 4 шва, затем проварил швы с дугой стороны и угловые наружные, ну и в том же духе всё остальное, а вто кондуктор "Г" образный под 90° использовал для прихватки ножек. очень удобно берёш струбцинами через кондуктор ножку и она уже жостко стоит под 90° в одной плоскости, а в другой берёш угольник прикладывает слегка подстукивая ловиш угол. вобщем както так. а электроды использовал бёлер 2.5 мм ток 100А, но это не важно в приципе, мы на работе такой профиль варим Монолитом АНО 36 3-ка, на неизвестно каком токе:) потому что на трансформаторе нет никаких показаний, только ручка сверху:D
Andrej Eirig написал : а когда швы на зачет представите, и проверка прочности швов и самого изделия, все таки, как сами понимаете, очень серьезный объект, как ни как кровать
точно блин надо было уонями варить:D, а швы уже зачистил, но всё получилось отлично. Думал грунтануть, но мелкий снег идёт, а чё спешить может ещё какая мысля придёт, пока сплю на некрашеной:)
morgmail написал : malets, можно просто отполировать до металлического блеска и покрыть лаком, тоже будет смотрется. Конечно если бы добавить пару, другую кованых элементов... Кстсти, у Вас там нигде не продаются кованые (китайское литьё) фрагменты?
незнаю продаются кованые элементы, дофига разных видов, тока немогу понять куда их влепить и надо ли, а вот деревом отделать мне кажется интереснее, хотя может пару S образных элементов влепить где ножки, вобщнм надо сначала всё нарисовать....
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.02.2012 в 20:36:33
пардус написал : может пробой?
возможно и пробой по изоляции а еще может кто то ворует - я так думаю,
Der Kaffee mit den Sahnen
Donatan57
Donatan57
Магнитогорск
28.02.2012 в 20:47:17
пардус написал : Donatan57, может пробой?
Не думаю.Когда свариваемая деталь находится на изолирующей от земли(массы) прокладке,а минусовую клемму цепляю на деталь,сварка проходит как обычно.
