Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.02.2012 в 16:18:17
sledoput написал : Сообщение от Andrej Eirig
самому такой проволокой не приходилось еще работать, на соседнем участке ребята такой проволокой наплавляли детали изнашивающиеся под воздействием породы и угля,у горных комбайнов , проволока на уровне наплавочных электродов Т-590(не которые его называют сталинит) Флюсовая, да еще еще на четверть состоящая из хрома - это будет не дешево
данную св.проволоку для примера привел
Tomkol написал : Это не мнение. Это - наблюдение на практике. Может у меня сварочник какой-то странный (а может потому, что не трансформатор, а инвертор - у него свои особенности)?
на пишу даже если знаете заготовку которую вы желаете разрезать или подрезать, место реза отметили, ставим заготовку вертикально, и сверху вниз ведем процесс резания
POG65 написал : ОЗР. У нас продают.
сейчас днем потеплело, по возможности проеду в центр сварки, посмотрю что они имеют в продаже
Der Kaffee mit den Sahnen
Donatan57
Donatan57
Магнитогорск
29.02.2012 в 18:42:13
Andrej Eirig написал : два силовых кабеля(через клеммы конечно) один из них прямой провод - это держак, второй провод - это обратный его цеплять только на свариваемое изделие, и не куда более особенно если это заземляющий контур гаража(ей)
Да я ,собственно говоря не против, и...почти согласен.А что делать если нужно варить(подварить) гаражные ворота, которые и являются элементом заземляющего контура?
Donatan57
Donatan57
Магнитогорск
29.02.2012 в 18:46:40
ribakow.fthj написал : Ворует кто-то или счётчик сматывает...а может и 0 с розетки заземлили заземлили в прямом смысле..(имха:o)
Обеими руками голосую за это Ваше мнение.Сегодня проверял в гараже:напряжение между нолем и фазой-200 вольт,а между фазой и землей-220!
Donatan57
Donatan57
Магнитогорск
29.02.2012 в 18:51:39
Завидую я вам и вашему городу.У вас в Сатке и УОНИИ 2 мм и электроды для резки,а у нас в основном местные ОЗС-4 диаметром 3 и 4 мм,есть УОНИИ диам 3 мм тоже местные.Из экзотики ЛБ(2,5 и 3.2 мм),АНО-21(единственные диам 2 мм по 150 руб за 1 кг),ОК,ЦУ.Есть,конечно МР-3.Но в основном на рынке все желтое-упаковка ММК-Метиз
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.02.2012 в 18:58:18
Donatan57 написал : Обеими руками голосую за это Ваше мнение.Сегодня проверял в гараже:напряжение между нолем и фазой-200 вольт,а между фазой и землей-220!
Попробуйте с друглй линии запитаться,ну хоть удленитель кинте временно-если конечно есть возможность...Или в другом месте сам аппарат попробывать ...
POG65
POG65
Сатка
29.02.2012 в 19:01:07
Donatan57 написал : Завидую я вам и вашему городу
Я - дураком себя чуВВствую.... что у Вас в городе не остался... кандидатская... как минимум...;) Но время ушло... САМ так захотел:o
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.02.2012 в 19:02:05
Donatan57 написал : А что делать если нужно варить(подварить) гаражные ворота, которые и являются элементом заземляющего контура?
как описал выше,другого выхода нет как то бороться нужно с утечками, "ТОКОМ по зуБАМ", не очень хорошо
Donatan57 написал : Есть,конечно МР-3.Но в основном на рынке все желтое-упаковка ММК-Метиз
нам в основном такие возят на предпритие:(
Donatan57 написал : Сегодня проверял в гараже:напряжение между нолем и фазой-200 вольт,а между фазой и землей-220!
картина не очень приятная
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.02.2012 в 19:11:25
Andrej Eirig написал : картина не очень приятная
..это есчо мягко сказано...а если беда не дай бог случится...Если аппаратец в порядке -а проблемы с сетью-то надо думаю обращаться куда следует-пусть проверяют...а то мало ли что -так и до беды недолго пёхом..
пардус
пардус
Анапа
29.02.2012 в 20:17:44
так а может где ноль потерялся? В смысле контакт плохой. Вот оно и через вашу землю и идет
Viva la KUBAN!!!!!
IgArt
IgArt
Магнитогорск
29.02.2012 в 20:24:04
Donatan57 написал : в основном на рынке все желтое-упаковка ММК-Метиз
А ещё на ней надпись есть "Сделано на оборудовании ESAB":) Donatan57, я по осени брал АНО-21 ф2 на Центральном рынке, в рядах. Сторговался на 80 р. за мелкую пачку. Мне в самый раз 2-ка, в саду сеть слабенькая.
aluma
aluma
29.02.2012 в 20:25:07
Donatan57 написал : напряжение между нолем и фазой-200 вольт,а между фазой и землей-220!
Не измеряют утечки вольтметром! А если заземление у Вас хорошее,то и напряжение должно быть=фазному.
У тр-ра надо измерить изоляцию между катушками,если нет мегометра-фазу через последовательно вкл. лампу 220 В на вывод первички, вывод вторички на один щуп прибора,включённого для изм. перем. тока,второй щуп на землю или в розетку на "0". Сам транс на изол. подставке,коврике и т.п. Начинать с макс. предела изм. тока. При нормальной изоляции ток порядка единиц мА,лучше конечно постоянку использовать для таких опытов.
Может просто высушить транс надо.
