korsar1000
korsar1000
18.08.2009 в 21:48:10
2johnlc На маске минимум 9Din, пробовал ставить, но не очень комфортно, в выходные попробую еще раз. Постараюсь запечатлеть результат и выложить. Будем изучать поведение шлака))). Шов на фото очень похож на то, что у меня получается при приваривании куска арматуры Ф12мм торцем к телу трубы 80х80х3 (труба - столб, 2 куска арматуры держат секцию забора). В целом, как и говорил ранее проблем при сварке металла от 3мм особых проблем не испытываю. Проблемы есть при сварке тонкого металла, в моем случае 1,7мм - либо прожог при использовании электрода 3мм, либо корявый шов электродом 2,5мм.
korsar1000
korsar1000
18.08.2009 в 22:01:36
Garmunkul написал : Главное не спешите... не спешите. Не получается ещё из-за того что слишком быстро ведёте электрод и не даёте металлу электрода формировать шов.
Приходило это в голову, но при попытке вести медленнее электрод 2,5 мм быстро заливается расплавленным шлаком (он как то нездорово вспухает), непроизвольно ускоряю движение или поднимаю электрд т.к. это в результате заканчивается залипанием в расплавленном металле. Здесь надо более внимательно изучить процесс, вариантов несколько: наклон электрода не тот, ток слабоват, может еще что-то.
korsar1000
korsar1000
18.08.2009 в 22:40:06
Что значит коллективный разум:) . Когда варишь, все бегом, выходные то заканчиваются быстро, анализировать нет времени. А тут сел, сообщение написал, в процессе уже мозг включатся, перебирает варианты. Потом народ к обсуждению подключается, идеи генерирует, наталкивает еще на какие то мысли, вспоминаешь какие то мелкие детали, и вот уже сформировался план действий:) . В общем спасибо что Вы есть, и этот форум, и главное люди, которые его посещают, которые всегда готовы вникнуть в проблемы и прийти на помощь. СПАСИБО!!!!:applause:
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.08.2009 в 22:55:14
korsar1000 написал : либо корявый шов электродом 2,5мм
для 2.0-2.5 элкерода есть надежный способ сварки тонкого металла - только малопроизводительный - сварка "точками" ток из нижнего диапазона для 3мм электрода зажигаете дугу 0.5-1.0 сек варите не двигая или делая короткий поперечный штрих, затем отводите электрод и через 0.5 сек зажигаете снова отступив четверть (половину) диаметра точки в направлении продвижения шва.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.08.2009 в 23:17:44
korsar1000 написал : это в результате заканчивается залипанием в расплавленном металле
кстати сколько ни варил - залепить 2.5 а тем более 2.0 на горячую( не в начале а в процессе сварки) случайно невозможно пробовал даже "топить" электрод в полку швеллера 8мм кончик в ванну погружается и горит дальше когда шлак отбил - лунка в полке обазовалась 5мм а электрод залипнуть и не подумал, еще чуть и дырка бы получилась ( правда для 2мм ток ставлю не ниже 70А на меньших токах на блювелде престиж 170 они как то хреновенько горят ,не нравится, и дуга какая то "вялая") может это особенность ОЗС 12 у них обмазка более тугоплавкая и они для свакри опиранием пригодны. МРкой не варил ниразу .
korsar1000
korsar1000
19.08.2009 в 07:23:45
johnlc написал : кстати сколько ни варил - залепить 2.5 а тем более 2.0 на горячую( не в начале а в процессе сварки) случайно невозможно
У меня это происходило достаточно часто на эл. 2,5мм. Ток 45А. Не у всех,а у некоторых электродов даже поджиг происходил странно, при касании и отрыве кончик раскалялся распухал, образовывалась капля, которая замыкалась на деталь и отрываться от электрода не хотела, тянулась, обрыв происходил если отвести электрод чуть ли не на сантиметр.
korsar1000
korsar1000
19.08.2009 в 10:34:42
johnlc написал : для 2.0-2.5 элкерода есть надежный способ сварки тонкого металла - только малопроизводительный - сварка "точками"
Ключевое слово - малопроизводительный, все прошлые выходные провозился над калиткой, закончил в воскресенье когда темно уже было, даже покрасить не успел, на неделе вся поржавеет наверно. Львиное количество времени ушло на зачистку не красивых швов. Перечитал тут книжки по сварке везде пишут одинаково, сварка тонких деталей производится без поперечных движений углом вперед, буду испытывать.
Алекс112
Алекс112
19.08.2009 в 12:47:13
korsar1000 написал : сварка тонких деталей производится без поперечных движений углом вперед
Как это углом вперед? Нижний конец электрода идет впереди? Я читал, и если правильно понял, то такое положение обеспечивает более глубокий провар, что, на мой взгляд, вряд ли желательно при сварке тонких деталей. Вероятность прожога больше.
korsar1000
korsar1000
19.08.2009 в 14:40:41
Алекс112 написал : Как это углом вперед?
см вложение
Алекс112
Алекс112
19.08.2009 в 14:47:57
Понял, был неправ.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.08.2009 в 21:07:49
korsar1000 написал : У меня это происходило достаточно часто на эл. 2,5мм. Ток 45А
не удивительно я ставлю на 2.5 70-90А получается почти струйный перенос и ничего не липнет , а если шустро кончиком электрода ворочать то и не прожигает.
