johnlc написал : ставлю на 2.5 70-90А получается почти струйный перенос и ничего не липнет , а если шустро кончиком электрода ворочать то и не прожигает
:) Это наверное следующий уровень мастерства, мне б медленно научиться
19.08.2009 в 21:27:06
19.08.2009 в 22:34:57
korsar1000 почему то медленно у меня полчалось хуже - дыра на дыре. не попробовли сварку "опиранием" 2.5мм электродом током 80а только угол гадусов 30 без поперечных.
19.08.2009 в 22:43:59
Честно говоря более 60 ампер на этом электроде даже в голову не пришло ставить. Я шел от 60А постепенно понижая ток пока электрод не перестал прожигать металл. В режимах 45-50А пробовал варить опираясь на обмазку, но ничего не вышло, электрод залипает. А вот 3мм. электродом на 70-80А такая процедура проходила вполне успешно, но на тонком металле пошли прожоги, поэтому и перешел на 2,5мм.
20.08.2009 в 11:04:56
Gins написал : интуитивно начинающий рукой копирует движение, указанное в книге.
А за счет чего правильно поворачивать и вести электрод? За счет движения всей руки или преимущественно кисти? У меня точнее получается вести всей рукой, при достаточно жесткой кисти.
А еще проблема - это предварительная подготовка деталей к сварке болгаркой. После болгарки руки трясутся и нормально какое-то время вообще варить не получается.
И как правильно и как допустимо вести электрод при тавровых соединениях? Я даже рисунок сделал.
20.08.2009 в 11:30:30
Подозреваю, что нужно еще учитывать толщину деталей, если они разные по толщине, то вести электрод нужно ближе к толстой детали, для лучшего ее прогрева и проплавления, или при поперечных движениях дольше задерживать на ней электрод. Если не прав поправьте.
20.08.2009 в 12:11:13
Алекс112 написал : И как правильно и как допустимо вести электрод при тавровых соединениях?
Судя по тому же Иллюстрированному пособию сварщика, правильный вариант №2. Я же делал как раз по первому варианту, может поэтому и неудачно. Подождем ответа спецов. На сколько я понимаю идеальный вариант для сварки тавровых соединений- это опираясь на обмазку без поперечных движений, если электрод позволит, у меня тонкий залипает, но по всей видимости нудно просто увеличить ток. Достаточно просто после поджига дуги упереть его между деталями и ровно держать, перемещение по шву за счет сгорания электрода, т.е. шевелить его вообще не надо. Минус - шлак тяжело потом отбивать, он спекается в твердую корку.
20.08.2009 в 18:14:45
korsar1000 написал : режимах 45-50А пробовал варить опираясь на обмазку,
при сварке опиранием надо току добавлять - попробуйте дать ампер 80-90...
20.08.2009 в 21:47:45
korsar1000 написал : А то купить электроды для меня целая проблема, живые магазины работают только по будням в мое рабочее время, строительные рынки поблизости от дачи предлагают только МР-3С 3мм, а инет-магазины почему-то не делают доставку по Москве.
Кстати если есть инфо по другим инет-магазинам сварочного оборудования с доставкой по Москве, черкните плиз.
Конечно не интернет-магазин, но по субботам работает
20.08.2009 в 22:11:38
Бывал в магазине на Милашенкова, ассортимент порадовал, покупал там все причиндалы для удлинения проводов. Помню был в шоке от стоимости электродов LB-52U, что то вроде 240р/кг:swoon,
в остальном нормальный магаз.
21.08.2009 в 12:50:18
добрый день. подскажите, пожалуйста, насколько важно прокаливать электроды перед применением? в чем идея этого (что бы выпарить влагу или что то еще)? сам я сжег первую в своей жизни пачку 2.5 (mp-3), и не прокаливал их. качество сварки - очень не идеальное, но конструкции крепкие были (сложный люк, каркас крепления нескольких гидроаккумуляторов по 60 литров). прошу не судить строго, пробовал варить вообще без советов и помощи кого либо, по наития, и только сейчас наткнулся на эту очень полезную тему, еще не осилил всю.
21.08.2009 в 13:06:56
veo написал : подскажите, пожалуйста, насколько важно прокаливать электроды перед применением?
Я конечно очень далеко не специалист пока, могу судить по своему очень небольшому опыту. Касательно МР-3С, неделю назад варил Ф3мм, чуть-чуть осталось до конца шва и электрод кончился. В дом идти было лень, посмотрел вокруг стола на улице нашел огарок см 10 длиной, он там в сырой траве и под дождем валялся минимум неделю, и доварил им шов, никакой разницы не ощутил. Про другие электроды не скажу. Судя по книжкам влага в электроде - это плохо, не вдаваясь в тонкости процесса, под действием дуги происходит расщепление на водород и кислород, и соответственно процесс окисления металла и ослабление шва. Как то так.
