chico63 написал : чУйство юмора
Те, кто без юмора - с трудом выживают везде :)
11.03.2012 в 22:26:12
11.03.2012 в 22:37:02
malets написал : длинным куском профиля придумав точку опоры можно с низу поджать лист в любом месте.
Или наварив на лист монтажных полуколец из катанки и, положив раму сверху листа, поджимай лист рычагом к раме как угодно. Потом полукольца срезаются болгаркой.
11.03.2012 в 22:46:18
7351 написал : Или наварив на лист монтажных полуколец из катанки и, положив раму сверху листа, поджимай лист рычагом к раме как угодно. Потом полукольца срезаются болгаркой.
Да не надо мудрить - просто рама ложится сверху на лист и прижимается в точке прихватки весом самого сварного или чем ещё . Можно и подкладывать снизу под лист подкладку типа небольшого куска профиля, примерно под точкой прихватки - 3 мм лист вполне нормально поджимается к каркасу.
11.03.2012 в 22:52:56
chico63 написал : Да не надо мудрить - просто рама ложится сверху на лист и прижимается в точке прихватки весом самого сварного или чем ещё . Можно и подкладывать снизу под лист подкладку типа небольшого куска профиля, примерно под точкой прихватки - 3 мм лист вполне нормально поджимается к каркасу.
Я потому и беру 3 мм лист, что опасаюсь деформаций. А если кто научит правильно прихватить (сплошным швом не буду сваривать),так я и о 2-ке подумаю, её в полне должно мне хватить.
11.03.2012 в 22:54:50
каждый хозяин-барин, как ему удобнее - то ли сверху наварил, прижал, отрезал, то ли тяжелую конструкцию ворочать, подкладки вставляя :)
11.03.2012 в 23:02:57
179, Я сам только нос всюду сую...интересно просто, да и инфу собираю.... Просто возникла параллель по поводу наложения прихваток.... Можно ли использовать принцип крест-накрест, как при ремонте автомобиля? Имею в виду затяжку картера или головку блока цилиндров... Только здесь начинается с середины стороны.....Так можно?
11.03.2012 в 23:18:11
Alexxus написал : 179, Я сам только нос всюду сую...интересно просто, да и инфу собираю.... Просто возникла параллель по поводу наложения прихваток.... Можно ли использовать принцип крест-накрест, как при ремонте автомобиля? Имею в виду затяжку картера или головку блока цилиндров... Только здесь начинается с середины стороны.....Так можно?
Если вы меня спрашиваете, то я могу только предполагать. У меня есть варианты, но мы тут с вами крутимся для того, чтобы подсказками знающих сварщиков пользоваться, а не своими догадками ) Чё то после того, как мой эскиз выложили, никто не решается предложить мне порядок действий.
11.03.2012 в 23:35:32
179 написал : Чё то после того, как мой эскиз выложили, никто не решается предложить мне порядок действий.
Вы бы ещё расположение листов обозначили, ну или линию провели, где стык листов будет?? Насколько я смог понять из вышеописанного, то будет два листа 1500Х1250 и стык по середине, так ??
11.03.2012 в 23:42:03
chico63 написал : Не правда ли, тов. Tomkol ? ;)
Правда ли, правда ли!
Сытый конному не пеший!
11.03.2012 в 23:51:42
DED написал : Вы бы ещё расположение листов обозначили, ну или линию провели, где стык листов будет?? Насколько я смог понять из вышеописанного, то будет два листа 1500Х1250 и стык по середине, так ??
Так, на втором рисунке (#17778) вид сверху. Там я расположил стык поперёк, так короче стыковочный шов.
12.03.2012 в 00:02:55
Варите раму, выкладываете на надёжные стойки выше колена, ложите листы, выравниваете, зовёте соседа и заганяете на верх. А сами вниз, на спину, и начинаете прихватывать, а сосед поджимать в месте предполагаемой прихватки. Листы сначала чутка закрепить по одной прихватке на сторонах по 1500 по середине. Начинать от середины к краям вдоль стыка, потом от стыка опять по середине к краю рамы. Тут желательно в шахматном порядке через трубу. Потом по оставшимся двум трубкам пробежались и можете вылазить, периметр и снаружи поприхватывать можно. Если в процессе продвижения, от стыка к крю, почуствыете, что лист стал пузырится и плохо поджиматься, то крепящую прихватку можно срезать. Лист лучше холоднокатанный.
