DED написал : И так же видно, что не участвовала приспособа в сварочном процессе
Еще не успела, сварена недавно;)
12.03.2012 в 20:55:55
Viva la KUBAN!!!!!
12.03.2012 в 22:06:31
chyk написал : Ради интереса попробуйте это сделать электродом 2 мм )).
И попробую при первой же возможности.
chyk написал : У полуавтомата область применения гораздо шире .
Да? А почему же газо- и нефтепроводы электродами варят?
chico63 написал : А хде смайлик хитрый с подмигиванием ?
В аватаре моём.
179 написал : А чем бы вы шпаклевали? В моём случае важна герметичность, а не красота. Поэтому у меня два варианта: 1) короткими швами, давая остынуть металлу, всё-таки проварить стык листов полностью; 2) прихватить, а потом залить пластком при помощи термопистолета клеевого.
Шов от термопистолета трудно заровнять. Я бы взял автомобильную шпаклевку или силиконовый герметик. А проваривать полностью смысла нету - хоть немного, но покрутит.
Кстати, в Про100 есть возможность экспорта эскиза в формат BMP. А его уже даже в обычном Пэйнте можно сохранить как JPG и закинуть сюда на форум.
Сытый конному не пеший!
12.03.2012 в 22:07:43
пардус написал : вот кстати вспомогатель:, только из прутка
А еще им пардус открывает и закрывает задвижки,а другой стороной разжимает фланцы чтобы вставлять или вынимать прокладки.И естественно для открывания люков колодцев:)
12.03.2012 в 22:12:29
Tomkol написал : Я бы взял автомобильную шпаклевку или силиконовый герметик.
Можно грунтом по железу есчо захерачить-а потом закрасить потолщэ:)
12.03.2012 в 22:59:10
179 написал : Это площадка станка для оклейки мебельных фасадов.
Тогда лучше потолще металл на столешню и шовчики покороче. Но в местах сварки надо будет сошлифовывать небольшие неровности . Они наверняка будут с лицевой стороны. У меня даже на 4 мм листе столешни Консольной пилы были небольшие неровности на лицевой стороне.
13.03.2012 в 11:57:51
Парни, вот недавно слепил небольшую фиговину для удобства в мелких работах и с мелкой болгаркой, с которой работаю в 95% времени. С этой приспособой можно прямо на коленке аккуратно резать под нужным углом не слишком крупные профили, ну обычно те, из которых варятся разные каркасики , типа 25х25, 50х25 или даже 60х30 или всё, что меньше. А то лень иногда доставать и расчехлять монтажку.:cool:
Да добавлю - чем лучше и точнее отрежешь - тем качественнее потом сваришь.:yu Особенно это касается всяких перпендикуляров или нужных точных углов в каркасоварении . Большая монтажка обычно не слишком точно режет под углами, отличными от перпендикуляра - а это потом дикие пляски с бубном при сварке - выставление точного пространственного положения деталей , которые ещё и ведёт сильно в стороны, даже при простой точечной прихватке .:confused:
13.03.2012 в 12:24:33
Вот сами же понимаете, что захламляете тему ...и всё равно продолжаете. В правилах (которые таки НАДО читать) написано, что запрещено ЧАТ в теме устраивать. Сами же потом жалуетесь, что на 447 страниц темы - 400 страниц хлама :mad:
13.03.2012 в 16:40:39
Тут сформировался один вопрос. Если варишь, скажем, тавровый шов нужно просто вести электрод и следить за ванной или все же делать колебательные движения от стенки на стенку?
13.03.2012 в 16:49:00
Есть задача приварить гаражную петлю (Ф20 мм) к профиль 40*20*1,5. Как лучше поступить, приварить петлю к пластинке (3мм толщиной) а пластину уже к профилю или напрямую сразу варить к профилю? Учитывая, что опыта у меня практически 0....
13.03.2012 в 16:51:59
Луче с пластиной..имха:o
13.03.2012 в 16:53:18
Alexxus написал : Тут сформировался один вопрос. Если варишь, скажем, тавровый шов нужно просто вести электрод и следить за ванной или все же делать колебательные движения от стенки на стенку?
Главное электрод туды вдавливать(в сам угол) иколебать немного мможно(тожаимха):)
