Alexxus
Alexxus
13.03.2012 в 17:32:15
ribakow.fthj написал : Луче с пластиной..
То есть как флажки получатся? Типа этого:
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
13.03.2012 в 17:40:01
Alexxus написал : То есть как флажки получатся? Типа этого:
все точно так как вы изобразили на эскизе
Der Kaffee mit den Sahnen
Alexxus
Alexxus
13.03.2012 в 17:46:08
Как хорошо, что вы все есть!!!!:) Спасибо
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
13.03.2012 в 17:51:00
Alexxus написал : Есть задача приварить гаражную петлю (Ф20 мм)
это петля или шарнир?
Alexxus
Alexxus
13.03.2012 в 17:56:32
Петля. Планы на лето сделать ворота на даче. Вот выясняю нюансы... Кстати, а профиль 40*20*1,5 2-кой лучше варить или 3-кой тоже можно?
POG65
POG65
Сатка
13.03.2012 в 18:03:53
Alexxus написал : Типа этого:111.jpg
У меня на шлакоблочном гараже так створки навешаны. Правда гараж был построен в те времена, когда я был еще ребенком.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
13.03.2012 в 18:08:39
Alexxus написал : Кстати, а профиль 40*20*1,5 2-кой лучше варить или 3-кой тоже можно?
за себя скажу,я бы двойкой сварил бы, а остальное зависит от вашего мастерства
Alexxus написал : Петля. Планы на лето сделать ворота на даче.
если ваша петля разъемная, то перед свариванием смажьте ЛИТОЛОМ, будет гореть смазка, это процедура нужна для того чтобы смазкой убрать контактные зазоры бывает искра образуется внутри
Alexxus
Alexxus
13.03.2012 в 18:10:46
Andrej Eirig написал : остальное зависит от вашего мастерства
;) которого нет....
DED
DED
13.03.2012 в 18:16:12
Alexxus написал : Есть задача приварить гаражную петлю (Ф20 мм) к профиль 40*20*1,5. Как лучше поступить, приварить петлю к пластинке (3мм толщиной) а пластину уже к профилю или напрямую сразу варить к профилю? Учитывая, что опыта у меня практически 0....
В данном случае дело не в опыте, а в свариваемых материалах. При приварке шарнира к профилю толщиной 1,5мм, желательно увеличить пятно контакта, а именно поставить накладки.
DED
DED
13.03.2012 в 18:20:03
Alexxus, для увеличения пятна контакта и красивости, я бы так сделал.
Alexxus
Alexxus
13.03.2012 в 18:23:10
DED написал : Alexxus, для увеличения пятна контакта и красивости, я бы так сделал.
То есть этот выстут в 4-5 мм практически касается другой створки? Ааааа...дошло... В принципе как обыкновенная навеска получается
