Tomkol
Tomkol
Прага
13.03.2012 в 22:30:32
Alexxus, Вы походите-посмотрите, как петли на гаражных воротах или калитках приварены. Не как прохожий, а уже как сварщик. Что с пластинами, что без пластин, но по любому с отступом от самой створки и от рамы. А иначе подвижная часть петли будет тереться об неподвижную деталь. И наоборот. Я первый раз, когда подобную работу делал, наступил на эти грабли.
Сытый конному не пеший!
valekc
valekc
13.03.2012 в 22:40:21
Tomkol написал : Я первый раз, когда подобную работу делал, наступил на эти грабли.
А мне в этом пардус помог,за что ему огромное спасибо!:applause:Зиму калитка выстояла и петли не оторвались!:)
Alexxus
Alexxus
13.03.2012 в 22:43:03
Tomkol написал : Что с пластинами, что без пластин, но по любому с отступом от самой створки и от рамы. А иначе подвижная часть петли будет тереться об неподвижную деталь.
Да, спасибо, я это уже учел... Кто-то спички советует подкладывать, кто-то петлю проволкой 2 мм пару раз обмотать
valekc
valekc
13.03.2012 в 22:44:35
Alexxus написал : проволкой 2 мм пару раз обмотать
Я обматывал
Tomkol
Tomkol
Прага
13.03.2012 в 22:49:24
Alexxus написал : Кто-то спички советует подкладывать, кто-то петлю проволкой 2 мм пару раз обмотать
Либо пластины приварить так, чтобы петля в будущем (после приваривания) отступала правильно.
Alexxus
Alexxus
13.03.2012 в 22:52:26
Tomkol написал : Либо пластины приварить так, чтобы петля в будущем (после приваривания) отступала правильно.
Так оно и должно так получиться при использовании "флажков"... И еще раз спрошу...1,5 мм профиль чем легче варить, 2-кой или 3-кой?
DED
DED
13.03.2012 в 23:01:54
Alexxus написал : И еще раз спрошу...1,5 мм профиль чем легче варить, 2-кой или 3-кой
Троечкой сподручней. У Вас же не стык, а нахлёст.
Alexxus
Alexxus
13.03.2012 в 23:07:40
DED написал : а нахлёст.
Вот оно....зерно! Спасибо. А в стык 2-кой значит.
chico63
chico63
Щелково
13.03.2012 в 23:32:06
Alexxus написал : И еще раз спрошу...1,5 мм профиль чем легче варить, 2-кой или 3-кой?
Лично мне удобнее всего 2.5 мм ;) Самый универсальный калибрик :yu
chico63
chico63
Щелково
13.03.2012 в 23:33:50
Именно так и делается обычно, без всяких танцев с буб.., вернее шпичками и проволокой ;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.03.2012 в 08:42:02
DED написал : При приварке шарнира к профилю толщиной 1,5мм, желательно увеличить пятно контакта, а именно поставить накладки.
Правильно-я тожа так мыслил...
