chico63 написал : Лично мне удобнее всего 2.5 мм
Мни тожа...Золотая середина-называется:)
14.03.2012 в 08:44:36
14.03.2012 в 10:06:36
Tomkol написал : Да? А почему же газо- и нефтепроводы электродами варят?
[h=2][h=1]
[*]8.1
14.03.2012 в 11:22:59
Викторыч написал : Обратите внимание на каком месте стоИт сварка электродом
Кстати, это может быть как раз совсем не то, на что вы намЁкиваете ;) Типа, сначала пусть побалуются всякой фиг...ёй , потратят кучу бабла на оборудование и причиндалы, помуд..ся . Вдруг ещё и утопят в болоте полуавтоматы свои полупулемёты сложные-капризные-дорогие или мошкара болотная их выведет из строя, молчу про другое...:p Только потом дойдёт - что надо взять нормальный и проверенный временем ляктродик и заварить всё Нах..:yu окончательно и бесповоротно :D Анекдот вспомнился сразу в тему - Про молоденького бычка и Матёрого Бычару, что прогуливались по холму, а в долине стадо коровок паслось :D Ну, подшучиваю, ессно.;)
14.03.2012 в 11:46:13
Viva la KUBAN!!!!!
14.03.2012 в 11:53:22
chico63 написал : утопят в болоте полуавтоматы свои
Всех не перетопите :p
14.03.2012 в 11:54:03
Tomkol написал : Либо пластины приварить так, чтобы петля в будущем (после приваривания) отступала правильно.
Еще один глупый вопрос... А что к чему сперва приваривать? Сначала пластину к профилю, а к ней уже петлю... Или плстину сначало к петле, а потом уже к профилю? Ведь петли же еще по соосности надо будет выставлять. Как удобней?
14.03.2012 в 12:04:22
Alexxus написал : Как удобней?
А кто как;), мне допустим проще сначала прихватить петли, проверить на откр-закр., обварить, а потом пластины наложить. А кто-то сначала пластины варит
Viva la KUBAN!!!!!
14.03.2012 в 12:07:58
Alexxus написал : Еще один глупый вопрос... А что к чему сперва приваривать? Сначала пластину к профилю, а к ней уже петлю... Или плстину сначало к петле, а потом уже к профилю? Ведь петли же еще по соосности надо будет выставлять. Как удобней?
Гораздо удобнее приваривать сначала пластины к петлям, например зафиксировав всё в тисках. И только потом варить готовые к воротам и косяку. Обязательно сделайте зазор снизу створок сантима 2-3. Зимой иногда выгибает низ проёма вверх, может подклинить створки ворот.
14.03.2012 в 12:13:34
chico63 написал : Обязательно сделайте зазор снизу створок сантима 2-3. Зимой иногда выгибает низ проёма вверх, может подклинить створки ворот.
это будет что-то вот такого плана (ворота из профиля, обшитые профнастилом):
14.03.2012 в 12:19:09
Alexxus, И это вы собрались повешать на "петлички" 20 мм в диаметре :eek:?
14.03.2012 в 12:19:46
Alexxus, кстати, я делал так - выставлял по месту створку, подкладывал снизу , сбоку и сверху прокладки нужной толщины, для выставления нужных зазоров и фиксации створки в проёме , прикладывал и крепко прихватывал петли, сначала к створке, затем к косяку, но надо при этом чуть выбрать люфт в петлях ( повернуть их чуть-чуть ) таким образом, чтобы при дальнейшем вытаскивании подкладки снизу створка не просела вниз дальним от нижней петли углом. Потом створка снимается и всё проваривается начисто. Петли нужны с шариком и закрытой верхней половиной. На створки изнутри ещё обязательно привариваются противосъёмные штыри , входящие в ответные отверстия в косяке или уголки, заходящие за косяк изнутри.
