Викторыч написал : И это вы собрались повешать на "петлички" 20 мм в диаметре ?
Маленькие? А какие надо?
14.03.2012 в 12:23:31
14.03.2012 в 12:24:22
Alexxus, у вас это не гараж , что ли ? Да и насчёт петель - обычно 20 мм ставят только на калитку. А нормальные воротины не меньше 30 мм, а лучше 40 мм. Это на ворота размером 2.5х2 метра. В гараже с воротами 3.8х3.2 метра у меня стоят 50 мм петли.
14.03.2012 в 12:24:26
chico63, Спасибо, учту!!!!
14.03.2012 в 12:26:38
Alexxus написал : Маленькие? А какие надо?
Хотя, многое зависит от веса и размеров створки ворот. В гараже это обычно тяжёлая штуковина. У вас вроде не слишком тяжёлая. Ещё вызывает некий вопрос стойкость вашей рамки на перекос. Может быть стоит в углах сделать раскосы ? Но это смотрите сами по-месту, так как сложно судить только по рисункам и заочно.
14.03.2012 в 12:27:19
chico63 написал : нормальные воротины не меньше 30 мм, а лучше 40 мм. Это на ворота размером 2.5х2 метра. В гараже с воротами 3.8х3.2 метра у меня стоят 50 мм петли.
Просто по фоткам в гугле мне казалось, что ставят небольшие. Спасибо, что подсказали!!!! У меня проем расчитан на 3,5 метра... Вот примерно такую фотку видел:
14.03.2012 в 12:39:04
Alexxus написал : У меня проем расчитан на 3,5 метра...
Если створка не слишком тяжёлая, то и 40 -ки хватит за глаза , а может и 30-ки. У меня в большом гараже створки килограмм по 200 каждая. Там и уголок 50х5 и сталь толстая и обшивка вагонкой и утеплителем. Вам нужно обязательно обратить внимание на возможный перекос тонковатой створки. Так как в гаражных воротах роль откосов выполняет приваренный намертво наружный лист металла. У вас совсем другая история.
14.03.2012 в 12:45:16
chico63 написал : Если створка не слишком тяжёлая, то и 40 -ки хватит за глаза , а может и 30-ки.
да ктож знает, тяжелая она будет или нет. Створка получается 1,75*1,80 м. Профтруба 40*20*1,5.
14.03.2012 в 12:52:01
Alexxus написал : да ктож знает, тяжелая она будет или нет. Створка получается 1,75*1,80 м. Профтруба 40*20*1,5.
НОРМАЛЬНАЯБУДЕТ ДЛЯ ТАКИХ РАЗМЕРОВ-НЕ ТЯЖЁЛАЯ..дЕлают и из 20*40 на ребро для такова размера...но думаю 40*40-получе будет..
14.03.2012 в 12:54:01
Можно и без створок поначалу делать-тут этот способ гдето недавно обсуждали-я как раз про это и начал..но где точ но(в какй теме )-не припомню...старенький стал.:) склероза -блин...;)Хороший метод-чтоб не мучится со створками ворот.Да и быстрее и проще...имхо.:flirt
14.03.2012 в 12:59:11
ribakow.fthj написал : Можно и без створок поначалу делать
Это когда варятся целиком ворота, в центре ввариваются две вертикальные стойки с зазором 5 мм. Потом все ставится на место, выставляется бетонируется, а потом болгаркой аккуратно разрезается между этими двумя стойками и получаются две створки. Такой способ?
14.03.2012 в 13:01:07
Alexxus написал : Это когда варятся целиком ворота, в центре ввариваются две вертикальные стойки с зазором 5 мм. Потом все ставится на место, выставляется бетонируется, а потом болгаркой аккуратно разрезается между этими двумя стойками и получаются две створки. Такой способ?
Не совсем. Сначала стаятся столбы основательно...и после уже от них и "плясать"по вашему плану остальное...Горизонтали-вертикали-ну и т.д.Сами знаете..:)А в конце порезать болгаркой нахрен -тама где нада..;)
