spilb
spilb
16.03.2012 в 18:23:19
[QUOTE=Tomkol;2971480] Про дугу на прямой и обратной полярности - очень познавательно, БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Про выпирание столбиков из земли: Так у нас же юга. По данным отдела архитектуры и градостроительства глубина промерзания в нашем регионе составляет 44 см. Кстати, у нас фундаменты для одноэтажных построек заливают на глубину 60-80 см. Вот и мои столбики, забетонированные на глубину 60 см. стоят как вкопанные :)
Расстояние от мяса до углей: В моём мангале оно будет 16 см.. так что практически укладываемся в норму. :))
spilb
spilb
16.03.2012 в 18:25:31
Tomkol написал : Если не слишком важна эстетика, то намного быстрее и проще дырки попрожигать электродом.
Знаю, но буду долбаться сверлом, так сказать добиваться эстетики :))
Кто то сейчас подумает: Эстет блин. :)))
spilb
spilb
16.03.2012 в 18:27:15
Andrej Eirig написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2971370&viewfull=1#post2971370 тут можно было избежать, приваривать прожилины не сбоку, а во внутрь отрезками вставить между столбами
Спасибо большое. Об этом способе, я как то и не подумал.
Хороший всё таки форум... Столько ответов получаешь!!! Клааасс!!
DED
DED
16.03.2012 в 18:42:32
spilb написал : Знаю, но буду долбаться сверлом, так сказать добиваться эстетики )
И правильно подумает, эстетика должна быть во всём. Знаете как меня корёжит от прожжёных замочных скважин на гаражных воротах, ну что, так трудно поработать 10-20минут дрелькой и напильничком??
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.03.2012 в 18:59:47
spilb написал : Спасибо большое. Об этом способе, я как то и не подумал.
:) всегда пожалуйста так ка вы сварили, конструкцию для винограда, ее база больше подходит под каркасы, которые будут спрятаны в бетон итд вот к примеру не зависимо какой материал(профиль) будет использован, шов односторонний , начали сваривать без предварительных прихваток на N-ую длину, скажем 200мм длина изделия сечением в 5мм, до конца ни когда не завершите сваривания изделия, так как на другом конце изделия зазор между свариваемыми деталями увеличится минимум до 5мм, при изначальном зазоре между деталями даже в 1мм вот когда будете сваривать подобные конструкции, ни когда не сваривайте в одном направление( с трубой на 2,5" этот номер пройдет), всегда берите в учет диагонали в любой плоскости для дальнейшего наставления(совета), я слов не нахожу, на практике проще
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.03.2012 в 19:01:12
DED написал : Знаете как меня корёжит от прожжёных замочных скважин на гаражных воротах, ну что, так трудно поработать 10-20минут дрелькой и напильничком??
я вас тут двумя руками за, поддержу :applause:
Tomkol
Tomkol
Прага
16.03.2012 в 20:34:56
DED написал : И правильно подумает, эстетика должна быть во всём.
Ну а я в своем мангале электродом все-таки попрожигал дырки, поскольку переделывал его из старого, развалившегося по швам мангала. Он и так был уже совсем неэстетичного вида, ржавчина слоями отваливалась. Так что сверлить 20 дырок 20-миллиметрового диаметра в старом железе - никакого эстетического улучшения не дало бы. И, кстати, дырочки получились очень ровные. Кроме того, сверлом большого диаметра тонкий металл сверлить очень противно.
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
16.03.2012 в 21:17:41
spilb, я бы ещё приварил снаружи рёбра жёсткости из уголка 32- 40 горизонтально посредине боковин, углом наружу. Меньше скукожатся боковины от температуры. Только 5-6 мм металл более-менее держит форму на таких размерах "ящичка". Дырки лучше сверлить в одной половине. Когда дрова прогорают, угли лучше сдвигать в ту половину, где дырок нет. Они медленнее догорают - КПД выше ;)
cccp62
cccp62
Рязань
16.03.2012 в 22:05:25
Tomkol написал : Ну а я в своем мангале электродом все-таки попрожигал дырки,
А я прожигал резаком, поскольку мой туристский лёгкий мангал сделан из обрезка двутавра 35К по СТО АСЧМ
Tomkol написал : Кроме того, сверлом большого диаметра тонкий металл сверлить очень противно.
А для этого рекомендую СТУПЕНЧАТОЕ сверло- замечательная вешь!
7351
Донецк
16.03.2012 в 22:23:20
cccp62 написал : СТУПЕНЧАТОЕ сверло- замечательная вешь!
Бесспорно - особенно цена http://uneo.com.ua/109-sverla-po-metallu/630-stupenchatoe-sverlo-bosch-4-39-hss.html
cccp62
cccp62
Рязань
16.03.2012 в 22:30:52
7351 написал : Бесспорно - особенно цена
Я купил себе ФИТокитайса за 555 рупий (росийских), мне вполне хватает для ДОМА. Слаботочники на работе берут дорогие под шкафы и короба- тоже не жалуются. Каждый выбирает по себе...
