31.08.2009 в 23:23:05
Цитата: Вы все сами и сказали, с единственной поправкой, вы не умеете варить переменкой, с отрывом (прихватками), ваше право, варите чем хотите, лишь бы в радость. УОНИ варят только если не гасишь дугу, на трубах особенно на небольших диаметрах это очень неудобно.
Слово "переменка" здесь видимо было использовано в неверном смысле. переменка это переменный ток, а в данном случае как я понимаю имели ввиду прихваточную манеру сварки.
31.08.2009 в 23:28:27
Цитата: Выбросил на прошлой неделе пачку начатую (именно АНО 36 Монолита Винницкого). Гумно-гумном. Горят да офигенно, не спорю. Но вот прочности вообще нет, и шлака дохрена (и сверху и внутри шва, короче везде, где попало). Плевался так что, выбросил, чтобы не заморачиватся в следующий раз. Сейчас наверное посыпятся коментарии, что типа варить не умею )) УОНИ рулят! )) Кстати наш местный Луганский завод, делает отличные УОНИ, сам был удивлен, и дуга стабильная, и поджиг не такой уж и сложный, и шлак песня - щеточкой провел - отлетает всё!
АНО это электроды не самого высокого качества. опять таки огромная разница между заводами изготовителями. Горят они действительно очень хорошо,даже на переменке, но о качестве и прочности сварных соединений говорить не очень приходится. для прихваток и ненагруженных конструкций пойдет. УОНИ - универсальный, но капризный электрод. К тому же имеет сильный недостаток - совершенно разное качество и свойства порой не только от разных производителей, но и даже в разных партиях. Суровая реальность в том, что предпочтительно таки переходить на электроды более-менее серьезные - ЕСАБ и ЛБ.
31.08.2009 в 23:46:57
rustamamir написал : ЕСАБ и ЛБ
А в чем их "прелесть" по сравнению с УОНИ?
01.09.2009 в 00:13:36
если это "чистые" ESAB и LB - то отличаются качеством в лучшую сторону. более стабильные по свойствам и качеству от партии к партии. на производстве повсеместно вытесняют УОНИ, за счет универсальности и качества. я не говорю что УОНИ плохи - вполне даже достойные электроды, и стоят дешевле аналогов приведенных мной. Но к сожалению, не стабильны от производителя к производителю
01.09.2009 в 18:51:56
dimich1975 написал : А в чем их "прелесть" по сравнению с УОНИ?
в основном в более легком зажигании и удержании дуги,легче отделяется шлак в остальном они хуже - нельзя варить углом вперед , дуга сильнее растягивается , плохой обзор сварочной ванны,меньшая прочность и эластичность сварного шва и тд
01.09.2009 в 19:03:00
2 Сварщик: я не согласен с вами. качество и эластичность шва у зарубежных электродов намного выше,если подобрана правильная модель. направление сварки также любое - в зависимости от типа электрода
01.09.2009 в 20:00:47
Здравствуйте. Подскажите начинающему, совсем запутался. Обратная полярность при сварке постоянным током - это когда минус на электроде, а плюс на свариваемой детали? Или наоборот. В двух источниках увидел противоположное.
01.09.2009 в 20:13:11
rustamamir написал : Слово "переменка" здесь видимо было использовано в неверном смысле. переменка это переменный ток, а в данном случае как я понимаю имели ввиду прихваточную манеру сварки.
Ано электроды для сварки переменным током(где переменный там любой ток, и более, любая полярность! что чрезвычайно важно на тонком металле), потому переменка. Прихваточная манера с уонями трудно реализуема, приходится ими лупить по детале чтоб искру высечь...:)
dimich1975 написал : У меня инвертор, зачем мне переменка? Смысл?
Вполне возможно. Но дело может дойти до неповоротных труб, тогда вам к вашему инвертору придеться еще и сварщика купить... :)
Унылый написал : УОНИ варят только если не гасишь дугу
Ну, с погасшей дугой ни один электрод ничего не сварит.
думаю и вы и все поняли о чем я говорю.
shuninm написал : Если варишь внутренний угол, как в тавровом соединении, то иной раз зашлакует шов, так что не вычистишь шлак потом.
есть такая проблемма, даже у уони надо стараться сдувать шлак дугой на готовый шов.
rustamamir написал : опять таки огромная разница между заводами изготовителями.
очень правильная мысль.... Самому раз пришлось делать электроды, правда для резки, но много. проволока 3-ка,4-ка,5-ка,6-ка, вообщем какая есть, силикатный клей, песок, немного цемента и мела. Загорались и даже резали правда на четверку ставил под 270 ампер.. :) Но даже по харектеру горения на бешенном токе они отличались друг от друга, хотя все были сделаны с одной проволоки и одного замеса обмазки...парадокс...
01.09.2009 в 20:35:01
муж энди написал : Здравствуйте. Подскажите начинающему, совсем запутался. Обратная полярность при сварке постоянным током - это когда минус на электроде, а плюс на свариваемой детали? Или наоборот. В двух источниках увидел противоположное.
вроде учили что "-" деталь "+" электрод это обратная полярность. видимо имеется ввиду что эл. ток и металл электрода движуться навтречу друг-другу... но могу что-то и позабыть...
01.09.2009 в 21:19:45
rustamamir написал : я не согласен с вами. качество и эластичность шва у зарубежных электродов намного выше,если подобрана правильная модель. направление сварки также любое - в зависимости от типа электрода
не согласен с вами : при соблюдении технологии , при подборе аналогичных электродов и естественно при одинаковом качестве электродов -качество соединения будет тоже одинаковым. направление сварки зависит не от типа электродов а от типа покрытия(обмазки) тип электрода (наши ) - э46,э42а,э50а говорит тока о прочности сварного соединения и пластических сваиствах ( ок 46 ,мр 3 -э46,уони 13/45 и 55 это соответственно э42а и 50а -буква А означает что соединение имеет повышеные пластические свойства) НО...... это мы влезли в дебри. на бытовом уровне все так как я описал
01.09.2009 в 21:23:08
муж энди написал : Обратная полярность при сварке постоянным током - это когда минус на электроде, а плюс на свариваемой детали? Или наоборот.
Посмотрите здесь
