Tomkol
Tomkol
Прага
18.03.2012 в 22:32:07
malets написал : но вентиляции достаточно
Мне кажется, что короткие стороны по низу тоже не мешает в паре-тройке мест через проставочки приварить к дну, а то могут дугой выгнуться от жара.
kit777 написал : кто производитель и где покупал?
Покупал на Порспекте Мира в том маленьком магазинчике. Производителя не знаю :confused:
Alexxus написал : убрал ток до 40 ампер, электроды МР3С 3 мм...
Слишком маленький ток. Не соответствует диаметру электрода. Для тройки нужно было амперов 60 - не меньше. А лучше действительно было двоечкой на 40 амперах такие трубы варить. С непривычки только может показаться, что двойка слишком быстро сгорает, но это только с непривычки. И еще попробуйте варить с отрывом. Т.е вовремя убирать электрод, если чувствуете, что вот-вот дырка будет, а потом через полсекунды опять приставлять и варить дальше.
NEPUTEVOI написал : Трудно 1,5 мм профтрубу троечкой сваривать
Та не трудно. Но мне не нравится, что слишком большие швы получаются. Они просто не нужны такие грубые.
NEPUTEVOI написал : Зазор на такой толщине просто противопоказан.
Почему? Миллиметр-полтора зазорчика можно сделать. Тогда шов будет практически заподлицо с поверхностью трубы.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.03.2012 в 22:40:04
valekc написал : трубка наверное проворачиватся будет в руках.
А к ней рукавицу приклеить...;)ладошкой.
Alexxus
Alexxus
18.03.2012 в 22:49:16
Tomkol написал : Тогда шов будет практически заподлицо с поверхностью трубы.
У меня на последней фотке шов практически заподлицо.... Я смотрел сбоку, практически зачищать нечего.... Это правда непровар или все-таки нормальный шов?
Alexxus
Alexxus
18.03.2012 в 22:51:57
Tomkol написал : Не соответствует диаметру электрода.
А то, что я варил до этого (полосу, уголок 4-ку) на 95 амперах.... ведь тоже как-бы мало.... Но ведь нормально получилось.
Alexxus
Alexxus
18.03.2012 в 22:54:33
Tomkol написал : Миллиметр-полтора зазорчика можно сделать.
При минимальном зазоре у меня сразу дуга фырчит и так и хочет края расплавить и дырку сделать. И это на 40 амперах.... Менял угол наклона электрода. Практически клал горизонтально.... Дыра все равно... А вот без зазора... боле-менее получается.... Что не так делаю?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.03.2012 в 22:57:37
Alexxus написал : Я смотрел сбоку, практически зачищать нечего.... Это правда непровар или все-таки нормальный шов?
Зависит от внутренней структуры самого шва...У некоторых типов электродов шов даже вогнутый должен быть по определению-например у ОЗС12-это не означает что непровар..структура шва такая..
Tomkol
Tomkol
Прага
18.03.2012 в 22:58:14
Alexxus написал : Это правда непровар или все-таки нормальный шов?
Правильнее было бы сказать, что местами непровар :)
Alexxus написал : А то, что я варил до этого (полосу, уголок 4-ку) на 95 амперах.... ведь тоже как-бы мало....
Почему мало? Нормально. Это ж постоянный ток, а не переменный. Я тоже такое железо тройкой варю, давая не более 90 амперов, а то и 80.
Alexxus
Alexxus
18.03.2012 в 23:02:59
Уже и первый заказ есть...:))))) Родственники попросили мангал подварить... Вот теперь и хочется, и колется... Вдруг испорчу...
Alexxus
Alexxus
18.03.2012 в 23:04:17
Tomkol написал : Правильнее было бы сказать, что местами непровар
Понял....
Tomkol
Tomkol
Прага
18.03.2012 в 23:32:32
Alexxus написал : Вот теперь и хочется, и колется... Вдруг испорчу...
А вот как раз главное - не бояться! Я по себе заметил - чем сильнее переживаю, тем кривее получается. Поэтому стараюсь как раз варить без мандража, уверенно. Помните притчу о танцующей белой обезьяне?
Alexxus написал : Понял....
Еще точнее уточню: на последних двух фотках - на левой местами непровар и шлаковые включения (от недостатка тока шлак не всплыл вовремя), а на правой по краям шва небольшие подрезы (из-за того, что слишком быстро вели электрод и ванна не полностью заполнилась металлом).
7351
7351
Донецк
18.03.2012 в 23:34:03
Alexxus написал : Вдруг испорчу...
Варите точками, одна на другую, зачищая шлак после каждой - гарантировано не испортите, только лучше так не учиться (точками), имхо.
