Tomkol написал : Правильнее было бы сказать, что местами непровар
Но шов нормальный...:)
18.03.2012 в 23:36:30
18.03.2012 в 23:36:57
Tomkol написал : Помните притчу о танцующей белой обезьяне?
Если помнил, то забыл.... А если по правде... то любой заказ как-то мобилизует.... сразу начинаешь учитывать те факторы, которые не учитывал, делая для себя.... Тут уж придется все держать в голове... я ведь только начинаю...
18.03.2012 в 23:38:31
7351 написал : Варите точками, одна на другую, зачищая шлак после каждой
Не хочу точками....хочу нормальным швом.... Пусть там и родственники...и если криво будет, то не в претензии... просто для себя важно
18.03.2012 в 23:51:51
Alexxus написал : Если помнил, то забыл....
Восток (дело тонкое). На базаре стоял человек и продавал смесь различных корешков, а так же кусочки свинца, и утверждал, что в отваре этих корешков можно свинец превратить в золото. Но при одном условии: во время процесса приготовления этого золота ни в коем случае нельзя думать о белой танцующей обезьяне. Ну и, соответственно, все любители халявы, которые захотели легко разбогатеть и купили у него такой набор, потом не могли предъявить никаких претензий после того, как золото, само-собой, не получилось сделать. Думаю, поймете почему.
Сытый конному не пеший!
18.03.2012 в 23:53:43
Tomkol, не слышал такую.....
19.03.2012 в 00:14:55
Alexxus написал : не слышал такую.....
Но поняли, почему? Вот так же и в процессе сварки.
19.03.2012 в 07:40:32
Tomkol написал : А вот как раз главное - не бояться! Я по себе заметил - чем сильнее переживаю, тем кривее получается. Поэтому стараюсь как раз варить без мандража, уверенно. Помните притчу о танцующей белой обезьяне?
Еще точнее уточню: на последних двух фотках - на левой местами непровар и шлаковые включения (от недостатка тока шлак не всплыл вовремя), а на правой по краям шва небольшие подрезы (из-за того, что слишком быстро вели электрод и ванна не полностью заполнилась металлом).
Точно! У меня тоже самое. Вариш, вроде нормально, начинаешь на камеру снимать, и пошли ляпы. Тут попросили видео снять - как печку свою разжигаю. Так перед камерой дно на место только с третьего раза вставил, хотя до этого проблем не было :)
19.03.2012 в 10:41:46
Alexxus написал : сразу начинаешь учитывать те факторы, которые не учитывал, делая для себя....
А я, делая для себя, как раз таки пытаюсь учитывать всё всё. А вчера, зашел в продуктовый магазин, а там стеллажи сварены из профильной трубы, я как увидел эти швы, чуть в обморок не упал... Все на дырках, болгаркой не зачищены... Мне бы для себя было бы такое стыдно сделать, не говоря уже о том, что бы за такую работы брать деньги.
19.03.2012 в 10:47:48
spilb написал : я как увидел эти швы, чуть в обморок не упал... Все на дырках, болгаркой не зачищены... Мне бы для себя было бы такое стыдно сделать, не говоря уже о том, что бы за такую работы брать деньги.
Я похожие швы на двухярусной кровати (для детишек недавно купили) наблюдаю... Ладно хоть из ДСП не взяли...;) Такую мебель раз переставил и ей конец...
19.03.2012 в 10:54:16
Andrej Eirig написал : :) вот к примеру не зависимо какой материал(профиль) будет использован, шов односторонний , начали сваривать без предварительных прихваток на N-ую длину, скажем 200мм длина изделия сечением в 5мм, до конца ни когда не завершите сваривания изделия, так как на другом конце изделия зазор между свариваемыми деталями увеличится минимум до 5мм, при изначальном зазоре между деталями даже в 1мм вот когда будете сваривать подобные конструкции, ни когда не сваривайте в одном направление( с трубой на 2,5" этот номер пройдет), всегда берите в учет диагонали в любой плоскости для дальнейшего наставления(совета), я слов не нахожу, на практике проще
Огромное спасибо!!! Вчера доделал подставку под мангал из проф трубы толщиной 2 мм. Делал так, как вы и описали, сначала прихватками и исключительно в диагональном режиме. Потом проваривал всю конструкцию тоже в диагональном порядке. И вы знаете ,ничего, ни где не повело!!!! +/- 1 мм.
Вот что у меня получилось:
А в сборе, это выглядит примерно так:
19.03.2012 в 10:58:42
spilb написал : Вот что у меня получилось: Фото641.jpg А в сборе, это выглядит примерно так: Фото644.jpg
Теперь с шашлыками проблем не будет.;) Хорошая поделка вышла.
