malets написал :
Саша Белый ремонтировал из Оскола.
05.04.2012 в 12:30:45
rustamamir написал : ТОК!! Итак, при условии ПРЯМОГО тока,вот стандарты(проверено годами и разными аппаратами): Тройка(3.2) - 70-80 ампер.Многие здесь на форуме варят на 100-130 ампер,что не верно(если ток прямой).это либо не очень точные показатели на инверторах,либо просто неопытность сварщиков.80 ампер - это потолок для сварки тройкой,на 100 амперах ей режут.так что учитесь варить на этом токе, и это не самодурство а просто стандарт.Но исключение - если ток переменный(простой транс)-то ток действительно нужен намного больше вплоть до 150 ампер для тройки. Четверка(4.0) - 110-160 ампер.здесь разброс больше,потому как зависит от вкуса и манеры варить конкретного сварщика.так что стандартных 160 ампер макс. во многих аппаратах начального уровня - это просто за глаза будет. ну а двойка(2.0 или 2.5) - 40-80 ампер.но двойка требует определенного мастерства,так как горит быстро и греется сильно если ток большой. но согласно нашей практике - один из самых "ходовых" электродов в простом быту.во многих случаях более предпочтителен,чем "тройка".
Все выше сказанное, наверное, справедливо для честных АМПЕР, а не для китайских. Я бы рад следовать советам бывалых если бы был уверен, что на крутилке моей Ресанты-220 шкала соответствует току. А если учесть мою дачную сеть на гнилых столбах - вот как тут совершенствоваться.:eek: Жду теплых деньков, напругу подадут к майским праздникам. Замерим:mad:
05.04.2012 в 12:35:25
Tomkol написал : Я варил итальянским (Авэлко) - думаю, что там честные амперы. Так приходилось ставить в пределах 75А, бо иначе дырки. Но это - если без отрыва варить. Если с отрывом, то может можно было и побольше, но я так не люблю.
Думаю без разницы ...почти.Я на своём при шкале в 160А -ну максимум на 130-140 варил...и то можно сказать -резал..В основном работы в пределах 100амперей с интервалом-минус 50 и плюс 10...:)
05.04.2012 в 13:00:58
IgArt написал : Сообщение от rustamamir
на 70А 3-кой можно только присрать, проверено
05.04.2012 в 15:21:16
malets написал : на 70А 3-кой можно только присрать, проверено
Опрометчиво
Viva la KUBAN!!!!!
05.04.2012 в 16:48:30
На 130А точно так же присрать можно. Лишь бы руки соответственно стояли (malets, я не про Вас, а вообще). А я варил тройкой на 50А, а двойкой на 90А.
ribakow.fthj написал : если только речь про УОНИИ
Что касается УОНИИ, то тройка ихняя минимум 70А просит.
Сытый конному не пеший!
05.04.2012 в 17:11:27
Tomkol написал : Что касается УОНИИ, то тройка ихняя минимум 70А просит.
Ну а я про что?
05.04.2012 в 18:41:57
IgArt написал : Все выше сказанное, наверное, справедливо для честных АМПЕР, а не для китайских.
Хочу услышать, что будет после замера. Сам в сумлениях.;)
05.04.2012 в 18:53:52
gugulaki написал : esab начинал делать, качество не выдерживали. вернулись опять в европу.
зачем в китае:( пускай у нас делают или боятся наши реали.В китае скоро тоже не намного дешевле будет производство и останется Россия.
